Collegamento Finecorsa Per Sollevatori
Buongiorno a tutti !!!
Sto "ricostruendo" e corregendo alcuni vecchi schemi elettrici per l'azionamento di sollevatori per auto/merci (con e senza persone a bordo) per poi passare allo sviluppo del software plc.
Ho un dubbio nel corretto utilizzo dei finecorsa per il raggiungimento al piano di questi sollevatori.
Mi spiego meglio: normalmente i finecorsa se lavorano in sicurezza sono collegati N.C. (a riposo) e in questa applicazione passano in N.O. al raggiungimento del piano, per poi aprire le porte per l'uscita dei mezzi (auto/merci).
Il mio dubbio deriva dal fatto che se per qualche motivo, il cavo dei finecorsa si dovesse tagliare mentre il sollevatore è in movimento, per logica si darebbe per scontato che si è raggiunto al piano.... <_<
Non sarebbe meglio farli lavorare con contatto NO e in presenza del piano passare ad NC ???? :unsure:
Ci sono delle norme che specificano che per sollevatori o eventualmente ascensori i finecorsa devono essere obbligatoriamente collegati in NC ?????
Vi ringrazio
zambro
Luca Bettinelli
premetto che di ascensori non me ne intendo, ma io per tagliare la testa al toro metterei il finecorsa con 2 contatti 1 NC 1 NO ed ogni commutazione verifico la coerenza del segnale che ricevo, se ho una situazione in cui i due segnali sono uguali (entrambi accesi o spenti) sono in condizione di guasto.
Secondo me devi fare un analissi del rischio più attenta, non dimenticare che i guasti possono essere moltissimi. Ad esempio non solo si può rompere il cavo ma si puo anche staccare la levetta del finecorsa e in quel caso il sistema se ne accorge?
Io userei per avere il massimo della la sicurezza (sopratutto se trasporti persone) il funzionamento chiamato "in modo negativo", cioè:
Con segnale presente condizione = ok. (se si rompe il filo... = fault/stop)
Contatto NO e micro sempre premuto in condizioni di lavoro.
Quando arrivi al piano il micro si libera e apre il contatto. (lo stesso vale se perdi la camme, o si rompe la molla del micro)
comunque va valutato caso per caso.
ciao
Grazie a tutti per avermi risposto!!! :)
Ho una domanda per Govide:
mi è chiaro il "modo negativo", se il contatto è chiuso tutto è ok e il sollevatore sale....se il contatto passa in aperto allora siamo arrivati al piano, ma non è pericoloso lavorare in questo modo?
Con il trasporto di persone è richiesto da qualche norma l'uso del finecorsa collegato in N.C. ?
Dimenticavo di specificare che nell'applicazione è stato inserito un finecorsa di sicurezza alla massima corsa del sollevatore, cioè se interviene vuol dire che è stato superato il piano.
