chris92 Inserito: 14 novembre 2024 Segnala Inserito: 14 novembre 2024 (modificato) Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa e devo rifare gli impianti. Parliamo di una bifamiliare libera su tre lati disposta su tre livelli, seminterrato 100mq, piano terra 80mq e primo piano 80mq, un bagno per piano. Io avevo pensato ad una caldaia a condensazione con boiler interno di circa 50l, la caldaia si trova all’esterno al piano terra. Vorrei mettere i termosifoni, avevo pensato di fare 8kw per il piano terra e 8kw per il primo piano, nel seminterrato c’è da riscaldare solo un bagno e una cameretta. Volevo dividere l’impianto in due zone, zona 1 seminterrato e piano terra e zona 2 primo piano, userei due termostati e due valvole di zona. Per le tubazioni avevo pensato al multistrato, da 24 per le montanti e 16 dal collettore ai termosifoni. Avevo in mente questi tipi di caldaie: bluehelix hitech rrt 28 h ecoTEC plus VMI 306/5-5 Si accetta qualsiasi consiglio. Grazie. Modificato: 14 novembre 2024 da chris92
reka Inserita: 15 novembre 2024 Segnala Inserita: 15 novembre 2024 con quel popò di seminterrato non hai pensato di creare un locale tecnico all'interno? il boiler e la stessa caldaia all'aperto sono uno spreco secondo me. ok per le due zone e due termostati ma a seconda di come sono vissuti i vari locali io userei o le termostatiche classiche o un sistema smart.
chris92 Inserita: 15 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2024 Dici che la caldaia sia meglio metterla all’interno? Posso provare. Comunque sarebbe una caldaia con bollitore integrato posso anche pensare di chiuderla in muratura. Metterei dei termostati Smart così da attivarli dal telefono. Per quanto riguarda il dimensionamento dei tubi invece?
reka Inserita: 15 novembre 2024 Segnala Inserita: 15 novembre 2024 in un impianto a zone così io preferirei avere un bel locale dove poter aggiungere un vaso esterno magari, o un circolatore, e valuterei anche un bollitore separato più grande (dipende da qaunti bagni e quante persone ci sono), lo consiglio perchè mi pare che non lo sfrutti, chiaramente deve essere realizzabile a norma ed essere economicamente fattibile. l'accumulo di ACS in inverno, anche se coibentato, comunuque disperde all'esterno. sul dimensionamento non saprei dire, per ragionare terra terra direi di partire con in diametro che ammette il circolatore della caldaia fino ai collettori.
chris92 Inserita: 15 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2024 Premetto che non voglio spendere uno sproposito ma nemmeno voglio fare un impianto che non sia efficiente o sottodimensionato. Per quanto riguarda il bollitore penso che 50l vadano bene, per ora siamo ancora in due. Non so se sia necessario un vaso di espansione esterno e un circolatore.
robertice Inserita: 16 novembre 2024 Segnala Inserita: 16 novembre 2024 Il 15/11/2024 alle 08:33 , chris92 ha scritto: Per quanto riguarda il dimensionamento dei tubi invece Non 24 ma 26 multistrato, se fai una sola linea dalla caldaia il tratto comune deve essere più grande....32 Altrimenti un collettore sotto la caldaia e due linee da 26 Se metti la caldaia dentro puoi mettere anche le elettrovalvole sotto in centrale Per i radiatori va bene il 16 Il 15/11/2024 alle 11:29 , chris92 ha scritto: Non so se sia necessario un vaso di espansione Quelle con bollitore ne hanno uno sanitario e uno riscaldamento abbastanza capiente, comunque se hai tutto in un locale tecnico all'occorrenza puoi sempre aggiungerlo
chris92 Inserita: 25 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2024 Grazie a tutti. Ricapitolando: Ho scelto la caldaia Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28 K 50 Montante riscaldamento diametro 32 mentre da centralina a termosifoni 16 Per il vaso di espansione per ora non lo metto nel caso lo aggiungo dopo Valvole di zona per i due piani, zona notte e zona giorno No circolatore ausiliario Per quanto riguarda il diametro per la montante della sanitaria?
robertice Inserita: 25 novembre 2024 Segnala Inserita: 25 novembre 2024 2 ore fa, chris92 ha scritto: Per quanto riguarda il diametro per la montante della sanitaria 26
chris92 Inserita: 25 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2024 Grazie mille. Per le valvole di zona hai qualcosa da consigliarmi?
robertice Inserita: 25 novembre 2024 Segnala Inserita: 25 novembre 2024 L'importante è che non sia un monoblocco tra valvola e motore In modo da non avere problemi quando dovrai sostituire il motorino Caleffi è una buona marca e troverai sempre i ricambi
