Collegamento shelly 1 mini con apriporta citofono
Salve ,abito in un condominio, dovrei collegare uno shelly 1 mini ad un citofono biticino 344232 per poter aprire il portone ingresso condominiale con smartphone. Come posso collegarlo al tasto apriporta? Non trovo nel citofono i morsetti relativi al tasto. Grazie in anticipo per le risposte e la pazienza.
Non ci sono i fili specifici per l'apriporta, il citofono usa un bus proprietario, per cui puoi solo collegarti direttamente al pulsantino sulla scheda elettronica del tuo citofono.
Modificato: da Dumah Brazorf
Ok, grazie. Quindi devo solo cercare di saldare due fili alle estremità dei contatti cercando di non fare danni 😊
Ah dimenticavo, lo shelly deve funzionare in inching, cioè dare un breve impulso a simulare appunto la pressione momentanea del pulsante.
