Cuscinetti lavatrice AEG serie 7000 carica alto
Palumbe
Buongiorno,
ho comprato, circa due anni fa, la lavatrice in titolo, come sostituzione di una rex durata circa 18 anni.
Progressivamente il rumore dovuto alla usura cuscinetti è aumentato fino alla decisione di sostituirli, rumore insopportabile
L'ho fatto tre mesi fa, entrambi, sostituzione diciamo a regola d'arte: pulito bene l'albero cestello, ben lubrificato, messe le guarnizioni ecc.
Da qualche lavaggio inizia di nuovo a fare rumore.
Ho guardato un pò nel forum, non mi sembra di trovare una cosa simile: almeno due o tre anni durano, perbacco. Non mi capacito.
Mi sapete dire qualcosa? Grazie.
Saluti
umberto
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai usato la stessa tipologia di cuscinetti? ...di qualità inferiore? Ricambio originale?
Link al commento
Anche due anno sono veramente pochi... per quanti carichi sbilanciati tu possa fare, con un cesto così piccolo.
Lavi spesso una sola felpa? un solo cuscino? un solo tappeto? Detersivi liquidi in abbondanza?
In questo momento, Palumbe ha scritto:
Originalissimi! Comprati assistenza AEG e ben pagati.
Molto strano. Che Electrolux abbia, storicamente, cuscinetti di burro, è vero. Su AEG dovrebbero pure essere di qualità superiore... ma 2 anni o pochi mesi, nemmeno i peggiori.
Link al commento
Siamo in due, mia moglie la usa due/tre volte a settimana, detersivi solo liquidi, talvolta tappetini non da soli, centrifuga 800, mai di piu.
Li cambierò di nuovo, magari è stata sfortuna.
Ma se dovesse ripetersi la butto e mai più AEG/Electrolux. Anche se ovunque ti giri, è la stessa cosa. Forse Gaggenau...
Modificato: da Palumbe
Link al commento
Pure strano perchè le carica dall'alto, sono più resistenti sul fronte cuscinetti, ma li hai cambiati da entrambi i lati, giusto?
Sono il peggio per i cuscinetti e crociera della lavatrice.
Link al commento
Perchè? Non è il male, specie su asciugamani e lenzuala, è meglio centrifugare ad alto giri per ridurre i tempi di asciugatura e per lasciare meno residui di detersivi sui panni.
Manica dello stiro convinta che la centrifuga stropicci? ...non è che pure esagera coi detersivi/ammorbidenti?
Entrambi facevano rumore, già gli originali. Ora quello di destra, ma mi aspetto che tra poco...
Che strano, hai modo di fare un video di quando senti il rumore?
Link al commento
Glie lo suggerivo io per evitare proprio di sollecitare troppo la meccanica. Abituata così con quella precedente, fa la stessa cosa anche con questa.
Ma non mi pare sia servito molto!
Link al commento
Immagino anche con l'audio...Battute a parte, non so cosa si possa evincere, ma si, posso farlo, al prossimo utilizzo.
Grazie dell'interessamento
Link al commento
Sono molto sensibile all'argomento perchè alla mia precedente Rex/Electrolux si sono distrutti i cuscinetti dopo 9 anni di vita ma con basso uso. Io vengo da una famiglia dove non si sono mai rotti cuscinetti alle lavatrici in 45 anni, era incomprensibile per me. Però io, da me, facevo parecchi carichi sbilanciati (abbigliamento tecnico ciclismo, ad ogni allenamento per evitare micosi/odori) e detersivi liquidi a manetta.
Link al commento
Allego video. Convertito da .mov a .wepb, non sono sicuro che si senta...VideoLav2.webp.1aba6be0d59a6afe0e9da7975bca3a8c.webp
Link al commento
È normale che non si senta, perché webp è un formato di immagine (in questo caso è tipo una normale gif animata). Sarebbe meglio caricare il file mov su un sito di sharing (ad esempio Google Drive) o ancora meglio su servizi tipo YouTube che fanno automaticamente la conversione in un video incorporabile nel forum mettendo qui il link
Link al commento
Ammetto, il formato wepb non lo conoscevo. Si impara sempre qualcosa di nuovo, grazie mille.
Quello di seguito dovrebbe funzionare.
https://drive.google.com/file/d/11Fv_D-6lDb5Xx7mLAD7avo0FcyOgTB1-/view?usp=sharing
Link al commento
Sostituiti entrambi, sempre originali, vediamo quanto durano questi.
Ho visto che sono di una marca sconosciuta. Nel caso dovessero darmi ulteriori problemi, come estremo tetativo, pensavo, se riesco, di estrarre il cuscinetto dall'alloggiamento
in plastica e sostituirlo con uno al di sopra di ogni sospetto, SKF, ad es.
Cosa ne pensate
Link al commento
Cosa ne pensate
Buona idea.
Link al commento
Cosa interessante.
Mi chiedo quanto sia possibile in una carica dall'alto sostituire gli originali visto che sono nel loro alloggiamento. Ma in effetti non ne ho mai visto uno dal vivo, magari è cosa facile!
Tra l'altro può anche essere che il problema è la guarnizione, che fa passare acqua.
A quel punto chissà se un cuscinetto schermato e resistente all'acqua può essere la soluzione...
Link al commento
Era proprio quello che pensavo, quelle guarnizioni mi convincono poco, quindi un cuscientto fatto di buon acciaio inox potrebbe essere risolutivo,
Che poi sia facile estrarli dall'involucro di plastica, hai ragione, è da vedere.
Link al commento
Se porti l'intero supporto da un ricambista sicuramente ti saprà consigliare.
Non ho capito se tutti gli SKF in acciaio sono resistenti all'acqua, in ogni caso bisogna verificare che quelli impermeabili siano adatti ad andare ad una certa velocità di centrifuga.
A quel punto direi che il problema è risolto e la macchina dovrebbe tornare ad essere in perfetta forma dal punto di vista meccanico.
Facci sapere come evolve
Link al commento
