Smontaggio pannello in legno lavastoviglie Candy CDI2012
Buongiorno a tutti e grazie per l'aiuto che potrete darmi
Devo rimuovere il pannello in legno frontale dalla mia lavastoviglie Candy CDI 2012
A differenza del normale, questa lavastoviglie non ha le 4 viti passanti che si smontano dall'interno della porta
Il pannello e' montato su due slitte che si fissano alla lavastoviglie con 6 viti sui fianchi. Ora ho rimosso queste 6 viti, ma il pannello si alza solo di un paio di millimentri e si muove avanti indietro di 4/5 mm
Anche forzando non si sposta
Non lo posso alzare di molto perche' le slitte laterali toccano il bordo del pannello di controllo e anche tirando forte il pannello non si allontana di molto dalla porta.
La lavastoviglie va ancora bene, ma la devo installare in un'latra cusina, quindi devo cambiare il pannello
Se potete aiutarmi vi saro' grato
Ciao Paolo
