Problema salvavita e ferro da stiro
Buongiorno a tutti,
dopo circa un anno di inutilizzo accendo il ferro da stiro Philips Azure GC4567/80
Dopo circa 10 minuti di utilizzo scatta il salvavita, lo riarmo e continuo a stirare per altri
10 minuti senza più problemi.
Volevo sapere da voi se conviene cambiarlo oppure fare un'altra prova per vedere se scatta di nuovo il salvavita?
a cosa può essere dovuto lo scatto del salvavita?
Grazie mille
Lorenzo
Prima di fare azioni definitive, poichè il ferro è stato fermo per molto, e la resistenza potrebbe aver assorbito umidità, lascialo acceso alla massima temperatura per almeno un'ora, anche senza usarlo ma in modo sicuro, senza prodotti che possano soffrire il caldo vicino, e osserva se salta ancora.
Poi prenderai la decisione, se eventualmente ripararlo o sostituirlo, se il problema si ripresentasse.
