pierpis Inserito: 16 novembre 2024 Segnala Inserito: 16 novembre 2024 Salve, Esiste un motorino a 12V che se stacchi la corrente si inchioda e non ha alcun "abbrivio"?
Dumah Brazorf Inserita: 16 novembre 2024 Segnala Inserita: 16 novembre 2024 Ti serve che abbia il freno
Livio Orsini Inserita: 16 novembre 2024 Segnala Inserita: 16 novembre 2024 1 ora fa, pierpis ha scritto: Esiste un motorino a 12V che se stacchi la corrente si inchioda e non ha alcun "abbrivio"? Praticamente tutti, basta chiudere l'armatura in cortocircuito. Un classico motorino a12V, a magneti permanenti, ha 2 fili di alimentazione: positivo e negativo. Se usini un contattore per inserire/disinserire l'alimentazione, basta usare un cantattore che abbia uno scambio. Il comune dello scambio lo mandi al positivo del motore, il contatto NO lo colleghi al positivo dell'alimentatore, il contatto NC lo colleghi al negativo del motore. Quando il contattore è diseccitato, il cuircuito di armatura del motore è chiuso su se stesso in corto circuito; eccitando il relè si apre il cortocircuito ed il motore viene alimentato. E un classico circuito di frenatura in emergenza. Per motori di una certa potenza si evita il corto netto e si inserisce una resistenza di adeguato valore e potenza.
