Scaldino a gas
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, scaldino a gas Ferroli 14 litri metano stamattina non ne voleva sapere di partire cosi ho tolto il pannello frontale e smanettando con le manopole alla fine è ripartito!!! Qualche ora fa, sono andato per regolare la manopola del gas e non è ripartito più...vi chiedo se c'è modo di verificare se al bruciatore arrivi gas. Grazie
Modificato: da Fede157
Modello completo dello scaldino.
Non fa scintille sull'elettrodo? O le fa.  È a batteria o tensione di rete. ?
Buongiorno, il modello è FERROLI Zefiro Eco 14 l/min. metano
L'accenditore funziona perchè le scintille sono forti e sono regolari e funziona a batterie.
Come ho scritto sopra, dopo aver agito sulla manopola che regola la potenza del gas non è ripartito più.
Il micro contatto posteriore ala manopola l'ho azionato manualmente e svolge la sua funzione.
L'acqua circola perchè agendo sulla manopola si sente il fruscio  a secondo del flusso che si imposta.
Buongiorno, ieri ho smanettato ancora con la manopola di taratura della potenza dello scaldino ma niente da fare...l'unico modo è riuscire a capire se arriva gas al bruciatore!!!!!! Aspetto fiducioso un vostro aiuto in merito...grazie.
Partiamo dal dire che la manopola della temperatura , destra , girala tutta a caldo . Avvitala in senso orario fino alla fine .
Mentre quella del gas tutta in senso antiorario .
Aprendo la caldaia , il micro centrale si attiva e la centralina dovrebbe mandare tensione sul piezo e sulla valvola gas.
Per cui potresti iniziare a verificare che tensione arriva sulla valvola gas .
Ma questo non basta , mentre si aziona la valvola gas , la membrana presente nel gruppo acqua deve spingere un sistema a chiusura meccanica , per aprire la strada al gas , verso il bruciatore.
 Quindi se arriva tensione alla valvola  e questa si apre , se non arriva gas al bruciatore, si deve vedere se la membrana fa il suo dovere di spinta .
Oltre questo bisogna verificare se il termostato di sicurezza è chiuso
Se non arriva tensione alla valvola gas..
Buon lavoro.
