Simone Cini Inserito: 16 novembre 2024 Segnala Inserito: 16 novembre 2024 Buonasera a seguito di un problema sull'impianto del pozzo ,mi sono accorto per caso che la pompa che non staccava mi hanno consigliato di mettere un manometro per avere una diagnosi certa. Vorrei sapere se mettendo un manometro si riesce a capire anche se la pressione cade anche per problemi della valvola di ritegno .Vorrei sapere se il manometro misura tutta la pressione da valvola a sfera dopo presscontrol fino alla valvola di ritegno GRAZIE.
Adelino Rossi Inserita: 16 novembre 2024 Segnala Inserita: 16 novembre 2024 Non c'e un disegno allegato, quindi non sono riscontrabili i riferimenti che indichi.
robertice Inserita: 21 novembre 2024 Segnala Inserita: 21 novembre 2024 Cosa intendi per diagnosi certa? Con un manometro non puoi capire se la pompa è in funzione perché potrebbe esserlo anche a pressione raggiunta Puoi mettere una spia luminosa collegata all'uscita del press control che si accende con la pompa Il 16/11/2024 alle 20:10 , Simone Cini ha scritto: Vorrei sapere se il manometro misura tutta la pressione da valvola a sfera dopo presscontrol Press control ha un ritegno incorporato quindi non sente un calo di pressione sulla linea dalla pompa al press, se metti un manometro sulla mandata dal Press alle utenze non sente un calo sul tratto precedente
Simone Cini Inserita: 25 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2024 Buona sera riguardo al problema descritto ;' che la pompa non si arresta puo darsi colpa del teleruttore o contattore?
