Pompa di calore non stacca mai riscaldamento a pavimento
Ciao a tutti,
ho una pompa di calore panasonic aquarea wh-mdc12h6e5 che utilizzo per riscaldare l'impianto a pavimento di una villetta di 180 m2, con piano terra di 80 M2 con soffitti in salone che arrivano a 4,50 mentre nel resto del piano terra di 40 M2 i soffitti sono a 2,70 e al primo piano di 3,50.
Ho impostato la temperatura di mandata dell'acqua a 40 gradi, altrimenti il salone non arriva a temperatura, e la temperatura interna degli ambienti a 21 gradi, ma anche quando gli ambienti arrivano a temperatura la pompa di calore non si ferma e continua a consumare energia.
L'energia consumata giornaliera è di circa 30 kw
Volevo chiedervi
1) quale è il valore corretto della temperatura di mandata dell'acqua
2) come mai quando raggiunge la temperatura degli ambienti non si ferma
3) una volta raggiunta la temperatura interna degli ambienti posso diminuire la temperatura di mandata dell'acqua
Il valore della temperatura è data da quando tu riesci a raggiungere il tuo comfort, per il consumo invece è dato dalla dispersione della casa e dalla grandezza quindi su quello ci puoi fare poco!
  • Livio Migliaresi changed the title to Pompa di calore non stacca mai riscaldamento a pavimento
