Encoder Incrementale
Ho un encoder incrementale dell'eltra, A,B,Z, 24dc 330imp, push pull, qualcuno mi aiuterebbe a collegarlo ad un cqm1h omron
e se è possibile utilizzare l'opzione contatore veloce, insomma se avete un file d'esempio, cx programmer.
Grazie Benedetto
Devi collegarli così:
Pin no. Signals
1 Input common
2 Pulse input Z: 24 VDC
3 Encoder input A: 24 VDC
4 Encoder input B: 24 VDC
5 CCW pulse output
6 CW pulse output / PWM output
7 Power supply input for output: 5 VDC
8 Power supply input for output: 5 VDC
9 Pulse input Z: 12 VDC
10 Encoder input A: 12 VDC
11 Encoder input B: 12 VDC
12 Output common (0 V)
13 CCW pulse output (with 1.6-W resistance)
14 CW pulse output / PWM output (with 1.6-W resistance)
15 Power supply input for output: 24 VDC
Su CX Programmer interroga il canale 232 e 233 per il primo encoder, il 234 e 235 per il secondo.
una soluzione che ho trovato:
setup plc cqm1h 6642=0114
istruzione PRV 0 contatore veloce 0
0 dato di controllo
DM100 destinazione
( si legge il valore dell'encoder)
istruzione PRV sempre ON
Istruzione CMP & 1000
DM100
bit P_LT bit 100.00
istruzione sempre ON
bit 100.00 bit 252.00 azzeramento encoder
inoltre impostare nell'impostazione PLC
usa contatore
incrementale
reset software.
Modificato: da 1234
Scusa Benedetto
ma l'encoder lo vuoi collegare negli ingressi integrati della cpu oppure devi installare un scheda nello slot predisposto del CQM1H?
Quale cpu stai utilizzando ?
Prima devi abilitare l'ingresso veloce da CX o SysWin , negli ingressi 000.04 - 000.05 - 000.06 ( se non sbaglio perchè non sono in sede e non ho i manuali sotto occhio ) devi avaere le fasi A - B - Z dell'encoder.
Dopodichè nei canali 230 e 231 muovendo l'encoder , collegato nel modo adeguato, dovresti vedere dei numeri muoversi.
Ciao e a risentirci.
Grazie, leggendo attentamente il manuale ho colmato la mia ignoranza.
