Panasonic tx-39bl6e led verde lampeggiante all'accensione
salve a tutti ho questo  tv che come do  alimentazione mi  parte subito il led verde lampeggiante velocemnete per poi fermarsi e rimanere fisso verde, credo sia una sorta di protezione per led eusauriti forse, ma non  riesco a trovare le sue barre di ricambio inoltre ho notato che sulla basetta infrarossi un led rosso smd di standby e bruciato non ho capito che tipo di barre monta se se ne possono adattare di altro tipo sembrano introvabili, grazie a chiunque mi potesse aiutare.
  • Risposte 100
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • salvo355
    55
  • mistertv
    36
  • Riccardo Ottaviucci
    10
hai spannellato? Se sì che codice è riportato sulle strisce led?
ciao riccardo grazie no non ho spannellato ma ho ricavato il codice cercando  il pannello ma non riesco a trovare  i led  SVA390A03_A-TYPE_120727| SVA390A03_B-TYPE_120727   Strips (12)
il pannello ha questo codice  t390hvn02.1
Modificato: da salvo355
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
mi sembrano questi
si ma non sono piu disponibili e comunque costano dovrei adattare qualcosa di piu economico ma cosa ?
se non vuoi spendere nulla ,verifica ogni diodo,se ne trovi solo uno o max due rotti,cortocuitali. Però non si garantisce alcuna durata lungo e la riparazione è ,come si suol dire usando un eufemismo,a pene di molosso
il problema e che non sono disponibili per l'acquisto se cambio solo i led smd bruciati sarann oa 3v credo, se faccio come dici tu poi non avrei zone d'ombra?
se è uno su 8 per striscia non si nota ,però è sempre un accrocco
e certo che un acrocco ci vorrebe la retroilluminazione nuova ma pare non si trova  poi cedono altri  led e devo rismontare tutto poi aveva pure lcd in un angolo leggermente colpito quindi non so se se mi convine spendergli ulteriori soldi, poi il led driver non si accorgerebbe di ciò della differenza di assorbimento ?  io volevo usare quelle strisce led lunghe ma poi forse avrei  troppa luminosità e avrei problemi di diffusione.
conviene sempre sostituirle tutte con delle originali. Per uno o due led su un centinaio il driver non se ne accorge comunque
qui le trovi
qui le trovi
no riccardo come vedi  a destra ce scritto non disponibile pare siano  introvabili  la soluzione e ho cambiarli  manualmente saldandoli ma ci vuole un casino  di tempo ammesso  che i singoli led smd si trovino oppure come hai detto tu eliminare i led bruciati  e cortocircuitare e tirare avanti.
oppure monto led singoli penso siano  anche 3v oppure no, cioe le barrette singolo led.
Se il display è crinato rischi che smontando e rimontando la cornice la crepa possa allargarsi e allora addio tutto il lavoro. Io lo avrei già reso a meno di accordi preliminari allo smontaggio.
ciao mister tv grazie no ti spiego  il tv e il mio praticamente lo  avevo  gia smontato gia una volta ma solo la  cornice perche si era guastato un convertitore dc-dc sulla scheda pannello, questo modello non ha tcon separata  ma integrata e praticamente nel richiuderlo non mi so accorto che un angolo  del  display non era  entrato nel telaio e come ho stretto la vite si e schiacciato ma non crepato ed in quell'angolo e rimasta una piccola macchia tipo quando hai premuto una cosa ma nulla di cosi orribile, ora sicuramente i led sono  andati,  il fatto e che i led di  questo  modello non si trovano  piu  ed ho pensato ad una soluzione a singolo striscia led per sostituirli tutti  credo siano  pure a 3v giusto ? dalla scheda led driver escono  4 coppie + e -
Hai provato le barre singolarmente? Quanti led effettivamente spenti riscontri? Puoi sostituirli singolarmente oppure prendi i led a 3V con già la lente incorporata e sostituisci tutti i led del tv. L'importante è fare la modifica sull'alimentatore per ridurre la corrente di circolazione nei led e farli durare più a lungo.
I led singoli con diffusore sono questi.
non avendo  i led a disposizione non ho ancora smontato il pannello  e si  violevo prendere  quelli singoli  a 3v infatti con lente e cambiarli tutti , pero non capito  come mai ai led  arrivano 4 coppie di fili + e - sara serie e  parallelo ?  mi sembra strano, perche dovrei modifcare la scheda driver ? la luminosità non si puo regolare dalle impostazioni ?
Quote
La luminosità è un conto la corrente di retroilluminazione è un altro.
I 4 fili sono per tre linee, un comune e tre alimentazioni. Che alimentatore monta? Possibile che ancora non si capisce che per le riparazioni bisogna dare tutte le informazioni sulle schede e sul pannello? Poi nella sigla del tv manca una lettera.
Curiosità mia, tu sei un riparatore?
e il driver non regola automaticmanete la corrente ? e quindi cosa ci fa se mi sono  dimenticato una lettera ? questo tv monta scheda alimentatore e scheda led driver i fili sono 8 quindi  4 coppie cioè doppia alimentazione comunque l'alimentatore e un TNPA5806 mentre scheda led driver TNP4G552 ho messo pure sigla led e modello pannello se non hai  letto bene non e colpa mia che non ho dato informazioni, si posso dirti che sono un riparatore anche se non e il mio ruolo principale e magari non pretendo di avere molta esperienza come altri quindi  non mi sento il re delle tv se volevi sapere questo.
cosi magari sono piu preciso
tv panasonic :  tx-l39bl6e
psu: TNPA5806
scheda led driver : TNP4G552
barre led : SVA390A03_A-TYPE_120727| SVA390A03_B-TYPE_120727   Strips (12)
pannello:  t390hvn02.1
main: tnp4g548
Quote
Non quella max di scorrimento, poi la main comanda la modulazione in base alle scene ma tutto parte dall'impostazione massima di scorrimento.
Quote
Difficoltà di ricerca del manual service e quindi identificazione di quali schede monta il telaio che potrebbe prevedere più soluzioni e anche più opzioni di schermi gestibili.
Quote
psu: TNPA5806
main: tnp4g548
Questo è il modo ottimale per ottenere aiuti, con tutte le info che riguardano il modello in esame. Sarebbe auspicabile che tutti postassero cosi.
Il pwm dei led quindi si trova sulla scheda led driver e servirà per capire come lavora e come effettuare la modifica per limitare la corrente di scorrimento dei led.
Non si tratta di essere o meno i re delle riparazioni e nemmeno di esercitare o no ufficialmente la professione ma di cercare o dare aiuto nel modo più preciso possibile.
Più tardi cerco il service manual.
Comunque sta a te decidere quale soluzione adottare per i led, poi la modifica  per salvaguardarli si fa successivamente.
grazie mister tv io penso  di adottare questa soluzione a striscia singola perche tanto le sue barre ormai sono introvabili tanto per non rottamere il tv ,ma quindi facendo cosi  vado a cambiare sempre 60 led a 3v e quindi  non avrei lo stesso assorbimento  delle barre originali se sono sempre a 3 volt ?
Io cambierei solo quelli necessari e non tutti visto che è tuo. Abbassando la corrente corri meno rischi di romperne altri.
Telaio LA41 Panasonic e per quello che mi risulta quando i led sono guasti il tv emette il codice errore 1 tramite lampeggio del rosso (che tu hai riscontrato guasto).
Il primo consiglio è di rimontare un led per verificare visivamente se la diagnostica ti da qualche indicazione (a meno che tu voglia star li con il multimetro a fare rilievi di tensione che sale e scende).
Poi c'è da verificare se puntando una luce contro il display si intravedono le immagini.
Poi indica se alla pressione dei tasti del telecomando il led verde reagisce.
Considera che per errore 1 il difetto può annidarsi anche nella scheda led driver o nei perni in plastica che separano le strisce led che con il tempo possono diventare conduttivi e dare problemi di questo genere.
Per cui qui ti conviene procedere per gradi e non puntare subito ai led guasti che in ogni caso meglio testare con lo strumento o con alimentatore da banco.
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-l39bl6e_chassis_la41_sm.pdf/download.html#dl
purtroppo la scheda led driver non è trattata nel service quindi eventualmente comunica la sigla del PWM led per capire dal data sheet come lavora.
allora praticamente il tv come attacco la spina inzia a lampeggiare velocemente il led verde e dopo un paio di secondi diventa fisso, in teoria dovrebbe accendere quello rosso dopo i lampeggi del verde  adesso non so se non accende perchè il rosso e bruciato che poi  non ho capito come si possa essere bruciato, e lo segnala  il led verde,inoltre non risponde a nessun tasto se provo a spegnerlo, devo staccare la spina  e con la lampada non si vede nulla sullo schermo nessuna immagine. se devo  ordinare pure il led smd standby che non so di che misura sia mi conviene  ordinare pure le striscie a questo punto visto che non sappiamo la causa con certezza anche se si pensa sia qualche led andato probabilmente.
Io ci metterei un led normale tanto per visualizzare se c'è una diagnostica che segnala qualcosa.
Le barre le testerei a parte sul banco perchè a me non convince che siano loro la causa del problema.
Devi misurare all'atto dell'accensione se c'è il segnale power on per l'alimentatore e quello per l'attivazione dei led.
Scollega la t-con perchè potrebbe anche essere la causa del difetto.
colpo di scena allora mi sa che i led non c'entrano nulla, magicamente dando piu volte alimentazione la tv e partita funziona per qualche instante rispondendo pure ai tasti comando  pero poi dopo qualche instante  si  blocca l'immagine  i comandi non vanno piu, il pannello diventa tutto  ad artefatti righe colorati e gli altoparlanti fanno come degli scoppi in audio senza nessun input e si spegne con led verde fisso e non riparte piu se non dando piu volte alimentazione, mi sa che e propio e la scheda madre ad essere danneggiata  a questo punto.
Prova a riscaldare parecchio il processore e vedi se funziona normalmente per qualche minuto. Questo sarebbe indice di reballing da effettuare.
