Panasonic tx-39bl6e led verde lampeggiante all'accensione
21 ore fa, mistertv ha scritto:
Prova a riscaldare parecchio il processore e vedi se funziona normalmente per qualche minuto. Questo sarebbe indice di reballing da effettuare.
ho provato allora se scaldo troppo non parte la tv,ma parte appenna raffredda leggermente pero sembra  rispondere piu velocemente ai comandi inoltre come attacco  la spina non  lampeggia più il led verde come prima  e spento e se premo il tasto  di accensione parte e se ripremo si spegne pure.
Modificato: da salvo355
  • Risposte 100
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • salvo355
    55
  • mistertv
    36
  • Riccardo Ottaviucci
    10
Io penso che il problema è centrato. O reballing del processore da effettuare o proprio da sostituire. Puoi provare un reflow iniettando il flussante sotto il processore e tentare di riattivare lo stagno delle saldature.
a questo  punto  proverei a fare un reflow ma dici che dovrei usare un flussante liquido e magari con una siringa inniettaralo se propio serve sotto e non ai lati, attualmente ho solo quello in pasta solido, inoltre che temepratura e vento dovrei usare e per quanto tempo ? ho una stazione baku.
Fai prima a seguire un tutorial sul tubo che a spiegarlo a parole rischiamo di scrivere la divina commedia.
Di norma è preferibile iniettare sotto il componente il flussante liquido ma si può fare anche con quello gel che tanto con il calore fonde e penetra. Certo se devi raggiungere il centro è più dura e comunque un reflow sui BGA può essere solo un'azione temporanea di pochi giorni o mesi.
ho provato a fare il reflow, ma il chip  pare non  sia sceso  in modo uniforme da un lato e piu alto inoltre  si intravedono pin uniti.
Se effettivamente hai dei pin uniti oramai è difficile recuperarlo. A questo punto ti conviene rimuoverlo ma poi se non puoi fare il reballing non c'è soluzione che la sostituzione della main.
 puo essere che si siano uniti perche ho scaldato ho usato  450 gradi come  hanno fatto  su youtube  ma non credo mi sembra strano,si alla fine lo rimosso perche tanto  non avrebbe funzionato ugualamente ma credo  senza stazione per bga non si puo fare con calore pare si sia deformata, un po strano, su ebay ho trovato  una scheda uguale ma montata su altro  TX-L39EM6B secondo te puo funzionare ? ne vale la pena ? sta sui 30€.
Sarebbe da capire con che pannello lavorava e se il pannello che hai tu dati alla mano (data sheet) è compatibile. Prova a chiedere al venditore. Oppure confronta bene connettori e numero di pin almeno. Ancora non acquistare ma paragona bene le schede nell'architettura dei componenti.
sono riuscito a risalire al pannello che montava quella scheda madre ed e questo V390HJ1-LE la differenza con il mio e che questa ha la t con separata non integrata come nel mio pannello, poi il connettore che va alla scheda madre e uguale comunque il mio pannello e un t390hvn02.1 che ne pensi puo andare ? ho visto i datasheet  su panellook l'interfaccia e sempre lvds, 2ch, 8bit, 51 pin.
Qualche volta in altre marche  si è fatta questa operazione eliminando la t-con che è già integrata sulla main donatrice. Ti dovresti ancora sincerare sulle alimentazioni per il pannello che siano le stesse e poi incrociare le dita. Di solito si fa quando la scheda donatrice è disponibile già in laboratorio, comprarla è sempre un rischio di spreco di denaro anche se non parliamo di cifra folle. più che altro deve esserci la certezza sull'esattezza delle uscite di tensione per il pannello per non guastarlo.
grazie mister tv si sui datasheet ho input voltage entrambi 12v dei pannelli quindi dovrebbe essere ok cambia solo che  il mio pannello  ha la t-con sul buffer questo  cambia, esatto non e una spesa folle secondo me  forse ne vale ancora la pena , non vorrei che pero poi mi cedeno pure i led, si che posso cambiarli pero e un traffico.
Quello dei led diventa un tuo discorso soggettivo, col tempo cederanno ma al limite puoi subito fare la modifica sulla PSU per limitare la corrente di scorrimento e salvaguardarli.
Quindi se elimini la t-con dovrebbe funzionare, salvo avere immagine solarizzata perchè va impostato il pannello da service.
ah ok allora mi sa che mi conviene provare  ed evito di rottamare il tv  allora oltrettuto  ho visto  che la scheda ha pure il sintonizzatore dvb t2 quindi sarebbe pure un vantaggio cosi, ah sai poi il led smd non era bruciato praticamente e bi led fa sia rosso che verde, mentre quello accanto e un infrarosso per il sistema viera link  .
  • 3 weeks later...
buongiorno e buona vigilia allora ho provato la scheda sostitutiva praticamnete tenta di partire con led verde lampaeggiante  con retroillunminazione spenta per poi andare in standby e lampeggia spia rossa ogni 4 secondi circa, stessa cosa staccando il flat pannello cosa puo essere ? puo essere la scheda che mi hanno mandato non sia funzionante ? sul manuale dice "BL SOS  A BOARD PANEL" error   ma non credo  perche il pannello funzionava pure con la vecchia scheda.
BL SOS  A BOARD PANEL penso che verosimilmente non riesce ad accendere i led. I led li avevi testati' L'inverter funziona a dovere?
i led non li avevo testati perche dovevo spannellare e se ti ricordi con la vecchia scheda madre avvolte accendevano avvolte no, si l'inverter funziona perche come accendo al cavetto dei  led ho 24v su ogni coppia e poi come parte la spia rossa non ho piu tensione come se va in protezione, sono pure i led andati? allora come mai con la scheda vecchia accendevano ma non sempre , puo darsi dava i numeri la vecchia scheda causa cpu guasta, mentre questa rileva anomalia ai led puo essere cosi ?
Le tensioni ed i segnali delle due main coincidono?
si corrispondono tutte le tensioni ho controllato, ci sono  15v 12v 3.3v 1.5v 0.5v, si accende pure la luce della porta audio ottica ma poi come va in protezione taglia tutto, se e cosi vuol dire che il guasto erano pure i led ma la vecchia scheda essendo impazzita li accendeva lo stesso sarà andata cosi ?
Che fatica questa discussione....
15v dalla PSU giusto?
12v dalla PSU giusto?
3.3v dalla PSU (tensione di st-by?) giusto?
1.5v che seglale è?
0.5v che segnale è?
Metti delle foto che facciano vedere tensioni e segnali sui connettori. Ho il sospetto che ti manchi il BL on ma cosi è difficile seguire la discussione.
Potrebbe essere anche che la scheda main non sia impiegabile.
1.5v che seglale è?
0.5v che segnale è?
sulle schede non sono serigrafate le tensioni,le tensioni le ho cercate cosi ed ho visto che ci sono fra le due schede, non capito dici che la scheda main  non si puo utilizzare su questo modello di tv ? il bl on non e il cavetto bianco del connettore ? io credo che avevavo  qulache problema pure i led probabilmente
1.5v che seglale è?
0.5v che segnale è?
sulle schede non sono serigrafate le tensioni,volevo dire che sula main sono presenti queste tensioni:
A board
PANEL12V
SUB5V
SUB3.3V
SUB 1.5 V
PSU
15v dalla PSU giusto?  si
12v dalla PSU giusto?  si
3.3v dalla PSU (tensione di st-by?) giusto? si
ho verificato il bl on e come accendo  la tv su bl on ho  3.2v
Finalmente ci capisco qualcosa. Dalle misure la main risulta ok ed il BL on va alla sezione inverter per "accendere" il pwm dei led.
I led si accendono anche solo per un attimo? Vedi se il tv rimane acceso con la flat del pannello staccata.
grazie mister tv, no i led  non accendono nemmeno per un attimo  anche con flat pannello staccato, vedo solo che al connettore dei led arrivano 24v per essere tagliati non appena la tv si spegne e da spia rossa lampeggiante.
Quanti lampeggi sono? 1 lampeggio sarebbero i led. Il telaio è LA41 Panasonic vedi se riesci a trovare il manuale.
