Panasonic tx-39bl6e led verde lampeggiante all'accensione
12 ore fa, mistertv ha scritto:
Devi mandare il positivo dei 24V ai contatti del relè per farli passare solo quando la bobina è eccitata, quindi alla bobina devi mandare la tensione una tensione che non sia presente in stby in modo che il relè non resti eccitato. Anche il relè utilizzato deve essere per applicazioni elettroniche e non elettriche.
eh si cosi  ho fatto 24v alla bobina e sui contatti  la 220v che alimenta il led driver  e un mini relè infatti  si usa nei circuiti di comando comunque si 24v anche dopo averlo spento non li toglie subito l'alimentatore vuol dire che questo tipo e cosi, toglie alimentazione dopo circa un minuto ma va bene cosi, dai puo andare pazienza  grazie comunque, speriamo duri almeno un bel ora, po che fatica.
  • Risposte 100
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • salvo355
    55
  • mistertv
    36
  • Riccardo Ottaviucci
    10
