Elettrovalvola Generale Aria - Come fate?
Buongiorno
In ogni macchina che faccio funzionare con attuatori elettrici e pneumatici quando interviene una sicurezza (emergenza, porte, ecc...) va tolta la
potenza agli attuatori. Per quanto riguarda gli attuatori elettrici e' semplice togliere tensione in sicurezza, ma per quanto riguarda la parte
pneumatica e' possibile togliere tensione alla valvola generale con mille contatti di sicurezza in serie, ma se questa valvola non e' di
sicurezza e rimane bloccata aperta l'aria dall'impianto non viene piu' scaricata. Noto che su tutte le macchine non viene mai usata
ua valvola adeguata. Voi come fate?
Grazie e buona continuazione!
Luca Bettinelli
Taglio Hardware dell'alimentazione di tutte le valvole dell'impianto e della valvola di intercettazione generale.
Ciao e grazie per la risposta.
Ho fatto questa domanda perche' a me e' capitato 2 volte di vedere la valvola generale dell'aria blocca in posizione aperta. Se come dici tu
di togliere tensione a tutte le valvole e la valvola generale rimane aperta potrei avere dei movimenti invece dell' arresto.
Mi sono informato ma i fornitori di elettrovalvole dicono che non esistono elettrovalvole di sicurezza se non quelle utilizzate
per comandare le frizioni delle presse, ma io questi tipi di valvole non ho mai visto utilizzarle su macchine che non siano presse.
Buona continuazione!
Ma la valvola era in posizione aperta perchè era stata forzata in quella posizione con l'apposito comando manuale presente sulla valvola stessa, oppure perchè si è guastata in posizione aperta?
Si e' guastata in posizione aperta e su 2 macchine!!!!
La norma UNI EN ISO 13849-1 e la norma CEI EN 62061 sono relative aisistemi di comando relative alla sicurezza e quindi nell'analisi del rischio delle macchine da te citate la possibilità di guasto di questa elettrovalvola di intercettazione generale credo che sia stata valutata.
Questi prodotti comunque li uso anche io ma francamente non mi è mai successa una cosa del genere, anche perchè il loro principio di funzionamento è molto semplice.
