ventola unità interna Daikin sempre accessa
Buon pomeriggio.
Prima di aprire una segnalazione al fornitore, volevo capire attraverso il vostro aiuto, se effettivamente la mia unità interna a pavimento Daikin Perfera presenta un problema o meno.
L'impianto di casa è così realizzato: impianto 1 composto da 3 unità interne (2 basse e 1 alta) collegate all'unità esterna A , e impianto 2 composto da altre 3 unità interne (2 basse e 1 alta) collegate all'unità esterna B.
In genere tengo sempre accese una sola unità bassa per ciascun impianto, entrambe a temperatura fissa 20° con veleocità automatica della ventola. Tutte le altre opzioni (econo, controllo a richiesta, funzionamento silenzioso) risultano disattivate.
Noto però che la ventola dell'unità interna dell'impianto 1 si ferma e riparte credo in base al raggiungimento della temperatura impostata, mentre nell'unità interna dell'impianto 2 la ventola rimane sempre accesa anche dopo diverse ore di funzionamento, e dunque con la temperatura raggiunta da diverso tempo.
Quali prove suggerite di effettuare prima di aprire una segnalazione?
Le macchine sono ancora in garanzia, ma vorrei evitare di pagare la chiamata del tecnico se il problema non fosse dovuto ad un guasto.
grazie
Alessio Menditto
In teoria in una macchina inverter, ossia modulante, fatta cioè non per spegnere il compressore (nel limite del possibile) ma farlo andare al minimo, il comportamento giusto è proprio quello 2, quello che ritieni strano, mentre il comportamento 1 che pensi corretto è sbagliato.
Nella logica modulante inverter così come il compressore non si deve fermare, nemmeno la ventola che butta aria calda o fredda si deve fermare, perché se si ferma c’è un accumulo di calore o di brina nel caso del freddo.
Ti sembra raggiunta ma l’inverter è un po’ come il paradosso di Achille e la tartaruga, non si raggiunge mai la temperatura impostata ma si è sempre un millimetro sotto per evitare che il compressore si fermi; se la temperatura si raggiunge e pur andando al minimo si supera, allora il compressore si deve fermare, e addio modulazione.
  • 1 month later...
Oltre a quanto scritto giustamente da Alessio, mi permetto di linkare questa mia discussione di qualche tempo fa, dove evidenziavo proprio questa assurdità dei Daikin (ma nel forum vi sono numerosi esempi anche di altre marche):
Se ti può essere utile, in questa discussione puoi trovare come cambiare da telecomando l'impostazione di accensione della ventola come preferisci (posto che quella corretta è sempre accesa, ma Daikin di default la fa spegnere al raggiungimento della temperatura).
