Problema scaldabagno
Inserito: (modificato)
Salve, ho un problema allo scaldabagno a metano. Quando apro il rubinetto alcune volte non parte e quindi non scalda l'acqua. Ho già testato il flussostato ed è funzionante, infatti anche quando lo scaldabagno non parte (quindi quando avviene il malfunzionamento) i contatti del flussostato vengono correttamente chiusi. Quale può essere il problema? Grazie.
Modificato: da Thomas99
Scusa , ma di cosa stiamo parlando ? Marca e modello.
CHAFFOTEAUX BRD LNX 14 LT CAMERA APERTA LOW NOXScaldabagno Chaffoteaux Camera Aperta BRD LNX 14 Lt Metano
Il suo costo!..scherzi a parte, se vuoi qualcuno del settore ti consigli aggiungi informazioni, la scintilla parte?...e tutto quello che puoi dirci!
Pile sostituite?
Le pile sono nuove e ho constatato che sono cariche. Credo sia un problema di portata che non riesce a far muovere correttamente la membrana del flussostato.
Ho provato a mettere un flussostato magnetico in serie a quello che sta già, pensando di risolvere, ma poi ho scoperto che il flussostato a membrana oltre a premere il pulsante apre e chiude meccanicamente la condotta del gas. Quindi se la membrana non si muove, la condotta del gas rimane chiusa sostanzialmente.
La portata minima per far funzionare il mio scaldabagno è di 3 L/min. Tuttavia quando apro il rubinetto a metà la portata è di 2 L/min. C'è un modo per rendere più sensibile il flussostato a membrana? Come si fa in questi casi?
Inoltre ho provato a cercare altri scaldabagni da 14 L ma ho notato che richiedono tutti una portata minima di 3 L/min. Per avere una portata minima inferiore sarei costretto  a prendere uno scaldabagno da 12 L.
Inoltre ho messo la manopola del regolatore di flusso al minimo perchè ho notatato che così aumenta l'escursione del pistoncino che preme sul pulsante, ma alcune volte comunque il flussostato (a membrana) non viene attivato.
Scusa , ma questi due litri al minuto da cosa sono dovuti ?
Non hai acqua ?  L'acqua in ingresso  quanti litri  ne entrano ?
Che pressione ha il tuo impianto?
È lo scaldino che la rallenta?
