congelatore che fa condensa sopra
Bion giorno, una domanda: ho un congelatore da almeno 10anni,  non a pozzo, uno di quelli normali con la porta e mi sono accorto che a volte trovo la superficie superiore un po' bagnata, non tanto, basta una passata di scottex per asciugarla e non sempre, per esempio stamattina era bagnata mentre stasera no.
La scoperta e' stata casuale magari ha sempre fatto cosi' magari e' un fenomeno normale ma chiedo a voi che ve ne intendete se puo' essere sintomo di un problema al congelatore.
quando lo trovo bagnato e' solo nella parte centrale ed e' piu' fredda ma nei lati e' asciutto
grazie a chi vorra' aiutarmi
Condensa dovuta a perdita di isolamento  del frigo  e calore in casa.
Perdita di isolamento intendi dalle guarnizioni della porta?
Intendo il materiale isolante  di cui sono composti i frigoriferi .
poliuretano espanso .
In questi casi si fa riparare o se il fenomeno aumenta è meglio sostituire il prodotto? Parliamo di un congelatore di 250 euro
Non si può riparare .  Se hai possibilità di mettere un  pannello di coibentazione  , tipo polistirene sopra .   Incollato intorno che non deve entrare aria , magari tiri avanti , altrimenti  isola ecologica .
