Test righe,encoder, ecc
Salve a tutti, chi mi segue sa che in un'altra discussione sto avendo grossi problemi con delle macchine a controllo numerico.
L'altro giorno, per verificare la bontà o meno di una riga ottica, ci hanno prestato un piccolo strumentino dell' Haidenhain siglato PWT18 con il quale siamo riusciti nell'intento.
Adesso visto che vogliamo comprarlo anche noi, uno strumento del genere, ho avuto modo di scoprire che in commercio ci sono vari modelli a parità di casa costruttrice, e non tutti testano tutto, quale modello dobbiamo acquistare, che non costi moltissimo, per poter testare righe lineari, encoder rotativi, e chi sa cos'altro nel futuro mi puo' riservare, almeno della stessa marca mensionata in alto?.
Grazie a tutti.
Adamo
Ciao Adamo,
Come ti scrissi nell'altro topic, conosco i modelli PWM 8, PWM 9 e PWM 23 dell'Heidenhain, non quello che citi.
Secondo me dovresti prima verificare che uscite hanno i trasduttori che intendi controllare (1Vpp, oppure 11 microA, oppure ancora TTL, SSI, EnDat... tanto per citare le più diffuse) e poi orientarti su uno strumento che sia interfacciabile con tutte.
Questo il mio parere, in linea generale.
Caso
mc1988
Era proprio questo che volevo evitare!, prendere tutti gli schemi, recuperare i modelli, scaricare la scheda tecnica per capire la tipologia di uscita di ogni singolo sistema di misura, questo per 4-5 assi e moltiplicarlo per tutte le frese di ogni stabilimento !.
E quando mi passa, non posso neanche dire che farò i capelli bianchi, perché non ne ho!
Basta un piccolo oscilloscopio, anche di quelli tascabili; è sufficiente che abbia un centinaio di kHz di banda passante e 2 tracce.Con meno di 100€ lo porti a casa, sono grandi poco più di un comune tester e fanno onestamente il loro lavoro. Puoi vedere qualsiasi tipo di impulso di encoder, righe ed anche i resolver.
Buongiorno e grazie per quanto scritto.
Utilizzando un oscilloscopio ovviamente potrei misurare solo i sistemi di misura con uscita in tensione, giusto?.
Per quanto riguarda invece l'alimentazione della testina, cosa utilizzate un alimentatore con uscita a 5Volt?.
Adamo
No! Basta chiudere la linea del segnale su di un resistenza, ai capi della resistenza c'è una tensione come prevede la legge di ohm
Quote
Vero, però con quegli strumenti le operazioni sono molto agevolate, soprattutto se si ha a che fare con righe assolute. Heidenhain ha anche righe con interfaccia EnDat per la quale alcuni strumenti sono predisposti.
Naturalmente hanno un costo e ha senso acquistarli solo se si devono controllare sistemi di misura con una certa frequenza.
Quote
La cosa più semplice è che tu ti faccia una lista dei sistemi di misura che hai sulle varie macchine, bastano le sigle (ma di quante macchine parliamo?), quindi contattare direttamente Heidenhain per farti consigliare quelli più adatti.
eccomi, dunque parliamo di 7 taglio laser (3D e 2D) e bo circa 20-25 centri di lavoro, tra frese, piegatubi, piegatrici e tutto quello che ha un controllo numerico che spesso neanche lo so.
Inoltre ho chiamato questa mattina Haidenhain e mi ha fatto un preventivo per una strumentazione, con annessi un sacco di convertitori a corredo, che ipoteticamente potrebbe coprire il 90% dei sistemi di misura di questa marca, a circa 2800Euro.
Lo so che non sono pochi ma vorrei spingere affinchè lo comprino, so, anzi, sappiamo tutti noi quanto vale fare una diagnostica quando una macchina si ferma e ti iniziano a martellarti perchè la macchina in oggetto non può stare ferma.
Spero condividiate.
Adamo
Ti consiglio di verificare che "coprano" almeno le seguenti interfacce elettroniche: 1Vp-p; 11 microA; TTL; SSI; EnDat.
Mi hanno assicurato di si, il modello è il PWT101.
Beh, quel prezzo, se veramente hai spesso bisogno di verificare i sistemi di misura, ci può stare. Un paio di interventi di assistenza evitati ti ammortizzerebbero già la spesa.
oddio spesso no per fortuna, ma quando capita e devi brancolare nel buoi !, con i capi e superiori, molto spesso anche i clienti stessi,  che scrivono decine e decine di mail per sapere quando si riparte con la macchina ......
Almeno puoi iniziare ad escludere qualcosa.
Ovviamente questo è quello che penso io, intanto ho inoltrato la richiesta ai miei, può anche darsi che la cestinino.
