vrenkk Inserito: 21 novembre 2024 Segnala Inserito: 21 novembre 2024 Buongiorno a tutti, premetto che non sono del mestiere e chiedo il vostro aiuto su una situazione particolare che non riesco ad inquadrare nelle modalità di posa descritte nella Norma CEI 64-8. Monofase CA domestica, 2 MT da 16A e i loro 4 cavi caricati da 2,5mmq vanno su un unico corrugato da 20 che percorre per neanche 2 metri l' interno di un profilo omega da 2 cm in una controparete in cartongesso. Il profilo omega è un extra a protezione aggiuntiva del corrugato e che lo mantiene in posizione e ovviamente non viene utilizzato per il fissaggio della lastra. Non c'è materiale isolante nella piccola intercapedine ma la lastra in cartongesso è preaccoppiata con uno strato da 1mm di gommapiombo. Se utilizzando un calcolatore seleziono la posa di tipo 1: Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolanti, tenendo conto dei coefficienti di riduzione per i 2 circuiti nello stesso condotto mi dice che avrei dovuto usare un cavo da 4mmq. Quale modalità di posa dovrei considerare per il calcolo in questa situazione? Aggiungo per completezza che una volta finito di percorso sulla controparete su cui è fissato il centralino, il cavo entra su un condotto all interno di un muro tradizionale, lungo altri 4 metri dove alimenta 2 punti prese e 1 climatizzatore. Sono una linea per le prese e una per il climatizzatore sullo stesso condotto. Spero di aver scritto tutto il necessario per le vostre valutazioni, e vi ringrazio anticipatamente di tutti i contributi!
