Arresto Emergenza - ... in seguito ad un contatto tra due parti in movimento
Salve
ho la necessità di attivare un arresto di emergenza in seguito ad un contatto indesiderato tra due parti in movimento di una macchina (per evitare seri danni alla macchna)
le due parti in movimento che non devono venire in contatto sono l'ago di una macchina da cucire ed la pinza che sposta il materiale sotto l'ago stesso
ho pensato di mettere nella catena delle emergenze il contatto NC di un relé e sfruttare il contatto tra ago e pinza per eccitare il relé e dunque aprire la catena delle emergenze
e fattibile?
ci sono altre soluzioni?
grazie per l'attenzione
roberto
è fattibile puoi utilizzare un relè per sonde di livello in modo che che l' ago e la pinza siano attraversate da una tensione di sicurezza.
grazie per la risposta
... ma il relé in serie alla catena dei funghi è corretto ai fini delle normative?
l'apertura del relé non è causato da una azione meccanica positiva
sbaglio?
In questo caso mi sembra di capire che il problema sia l' evitare danni alla macchina, se è cosi può andare bene il relè che ti ho indicato, (normalmente hanno un contatto in scambio decidi tu se utilizzarlo no o nc, consigliabile nc)che è alla pari di normali finecorsa o sensori, nel caso invece sia evitare danni a persone bisogna utilizzare solo componenti adatti alla sicurezza.
Se rilevi il contatto che è da evitare, ormai il danno è fatto, specialmente se c'è una forza volano nel movimento dell'ago.
Se capisco bene l'ago va arrestato prima del contatto con blocco elettrico e meccanico istantaneo.
Provo A Darti Una Soluzione...
Metterei Un Micro Sull' Alto Dell'Ago e Uno Sull'Indietro Della Pinza...
Nel Circuito Delle Emergenze Metto I Due Contatto NO Dei Micro In Parallelo e Comando Il Relè.
Conclusione Se Almeno 1 Dei Due Micro è Impegnato Non Interviene Il Circuito Di Sicurezza Se Entrambi Vengono Rilasciati (Pinza Non Indietro o Ago Non In Alto) Interviene L'Emergenza Che Diventa La Tua Sicurezza MACCHINA!!!
Per La Certezza Assoluta Potresti Eseguire Un Circuito A Doppio Canale Rindondante Ma Non Essendo Sicuzza UOMO Lo Ritengo Inutile Anche Perchè Il Controllo Ciclo é Già Sicuramente Dato Da Un PLC.
Meglio Ancora Se L'Attuatore Di Emergenza E' Un PILZ o Un Relè A Guida Forzata La Scelta Dipende Dal Tempo Di Intervento.
