Replicatore comando infrarosso
ciao a tutti,
domanda solo per capire un po il mondo infrarossi, vorrei farmi un po di cultura e magari coe risolvere il mio problema.
Vorrei copiare i comandi del telecomando della mia stufa Ravelli RV80, lo riesco a fare tranquillamente con Hub della Swichbot.
Riesco a copiare ogni singolo comando ma non quello di accensione, presumo che il motivo sia dato dal fatto che quando accendo la
stufa vuole un segnale infrarosso in continuo per circa 2/3 sec. Il telecomando originale naturalmente riesce a farlo ma l'Hub che lo imita
riesce solo a dare degli impulsi e non un segnale in continuo.
Ha un nome questo comportamento sull'infrarosso?
Esisto ripetitori/Hub che riesco a fornire segnali in continua?
Grazie da Fabio
Attenzione, potrebbe essere che il telecomando invii un segnale alla pressione del tasto ma dopo x tempo che è premuto ne invii un'altro che è quello che effettivamente accende la stufa.
Fai quindi questa prova. Comincia a premere il pulsante sul telecomando originale, aspetta 3-4secondi e solo allora avvia l'apprendimento del codice da parte dello switchbot.
Interessante, forse l'avevo già fatto ma non ricordo bene. Di sicuro ci riprovo... stavo già guardando qualcosa di diverso, hanno tirato fuori un Hub Matter sempre della Swichbot.
Stasera provo il tuo consiglio, mi ricordo di sicuro che quando l'ho messo in modalità copia poi ho incominciato a schiacciare il telecomando originale (sempre in continua)
Fabio
Una prova sarebbe collegate un analizzatore di stati logici ad un ricevitore ir, in alternativa prova a vedere con la telecamera del telefono se vedi emissioni Ir e la durata.
Magari già così ti fai un idea
Ieri sera ho fatto un pp di prove, ho fatto l'apprendimento sia con il telecomando originale che già emetteva il segnale sia aspettando che il programma mi desse il via per l'apprendimento.
In tutti e 2 i casi interpreta il segnale a intermittenza e non unico e continuo.
Difatti quando faccio partire il segnale copiato la stufa mi indica che lo riceve ma come se uno schiaccia a ripetizione un pulsante emettendo dei bit a raffica.
Mi servirebbe un contatore più sofisticato ma poter editare il comportamento del segnale.
Il telecomando originale nella sua rozzezza riesce ad emettere un infrarosso in continuo.
Fabio
Mi sto buttando nell'iperspazio ma chissa se riesco a risolvere questo problema con un altro metodo, ovvero se riesco a pescare i 2 contatti del pannello comandi con un semplice
relè a contatto pulito della shelly riuscirei a configurarlo per l'accensione e spegnimento.
Non saprei se ci si sposta come reparto perchè adesso si parla di elettronica sempre inerente a stesso scopo, ad ogni modo se segnalato sposto il post.
Dalle foto che allego si vedono 4 pin del pulsante che permette l'avviamento se tenuto premuto e tasto conferma del menù con singolo tocco, ho provato con un teste la continuita
fra i pin e mi da sempre una certa resistenza, quindi volevo capire se sto perdendo tempo nel capire se chiudendo 2 pin possa darmi l'accensione della stufa.
Che dite ragazzi?
https://postimg.cc/rd1r2Q8Q
https://postimg.cc/v1FVKpd4
Fabio
Modificato: da Nidios
Sembrerebbe un semplice pulsantino. Se badi le piste vanno sui 2 contatti in alto. Cortocircuita quelli.
In alternativa (più costosa) potresti procurarti un telecomando di ricambio e fare lo stesso tipo di lavoro.
Modificato: da Dumah Brazorf
Trovato i 2 pin che chiude il circuito e dà il consenso all'accensione.... direi fantastico, metterò uno shelly con contatto pulito. poi ho una webcam che mi tiene sotto controllo la stufa.
Certo sarebbe stato bello avere il controllo di stato per vedere se è accesa o spenta.
Fabio
Sulla scheda di comando, non è presente un uscita di stato, oppure c'è un uscita attiva quando la stufa è accesa  che puoi utilizzare per sapere lo stato, opportunamente interfacciata con uno SHELLY?
Lo shelly uni ha diverse entrate, una la potresti collegare a qualche led/spia che indica l'accensione.
Caspita lo Shelly Uni era anche in blackfriday, ho preso già il mini Plus con contatto pulito. Mo vedo se riesco a capire dove prendere un segnale di stato se no mi arrangio con la webcam.
Grazie comunque
Fabio
