Puntamento parabola e dati da inserire nel sat finder
Roman44
Buon giorno a tutti ho 82 anni ed andando ad abitare in una nuova casa volevo mettere la parabola per alimentare 2 Tv e per Lnb ho scelto un Twin a 2 uscite.
Monto la parabola, attacco lo strumento e subito sono rimasto frastornato nel settare i vari parametri tra Disec, tono a 22 ecc.
Ecco i quesiti su cui non so cosa fare.
POSIZIONE A o B immagino b Per Hot Bird
POTENZA LNB devo lasciare acceso immaggino
FREQUENZA LNB Lascio Universale?
IMPUT DISEC va abilitato e con quale tipo?
UNICABLE immagino che dev'essere spento
TONO A 22 KHZ lascio auto oppure inserire altro.
SQUILLO Va diisabilitato?
FREQUENZA Si riferisce a quella dell'LNB in mio possesso cioe 10600-12750
POLARIZZAZIONE? verticale o orizzontale
Grazie a chi mi da una mano
Link al commento
Condividi su altri siti
No. Posizione A se il sat è uno solo. Tutto il resto prova a lasciarlo su auto. Niente scr niente diseqc, scegli un canale preimpostato nello strumento, per esempio Rai1 e vedi cosa succede.
Quello dovrebbe aiutarti a puntare la parabola, quindi lo lascerei abilitato.
Link al commento
Grazie della risposta, appena esce un po' di sole e non tira vento proverò.
Ovviamente se dovessi avere ancora bisogno di aiuto romperò ancora.
Grazie dell' accoglienza.
Link al commento
Allora finalmente con un po' di sole ho puntato la parabola. Che delusione ha scaricato oltre 1500 CH  e i canali rai sono dentro alla rinfusa. Proprio su questo volevo porre 2 domande:
Mi interessa ricevere solo TV Sat, avendo già una cam devo comprare solo la scheda e rifare la ricerca?
Devo comprare anche il decoder per TV sat.
Non so se la mia TV acquistata da una settimana sia compatibile.
NON SO PROPRIO DA DOVE COMINCIARE E COSA DECIDERE.
Link al commento
Per sapere se la tua TV è compatibile occorre conoscere il modello oppure chiedi direttamente dove l'hai acquistato, loro sapranno consigliarti se la cam è compatibile.
Link al commento
Link al commento
Intanto prova a vedere se sulla scatola della TV o nelle istruzioni c'è scritto da qualche parte "Tivù Sat". Se sì vuol dire che è già compatibile. Poi ci vorrà la Cam + tessera Tivù Sat da inserire nello slot, per decriptare i canali. Fine.
Se invece non c'è scritto da nessuna parte, puoi sempre riceverli (ovviamente con cam+tessera) ma dovrai armarti di pazienza e mettere i canali nell' ordine che vuoi tu tramite i "preferiti".
Questo in linea di massima, poi se ci spieghi esattamente cosa hai e come funziona ci si arriva. Ciao.
Modificato: da ALLUMY
Link al commento
