Kit Zen Omron - Da dove iniziare?
Ciao a tutti!
Premetto che sono completamente ignorante in materia per cui portate pazienza.
Dovrei inserire un'allarme in una macchina che impasta colla in una ditta di compensati.
I questo modo; l'elettrovalvola che crea la miscela, comandata da un temporizzatore, deve rimanere aperta per un tempo compreso tra i 15 e i 20 secondi. Devo controllare quindi questa apertura e nel caso in cui il tempo sia inferiore deve generarmi il famoso allarme, resettabile che rimanga inserito per circa 20 secondi.
Tempo fà ho acquistato per curiosità un kit Zen della Omron ed ora che mi ritrovo ad averne bisogno non sò da dove iniziare.
Che devo fare?
Scusa ma che cosa ti serve sapere se il comando della valvola è corretto oppure se la valvola si apre e si chiude in maniera corretta ?
Saluti Elio
E' solo una cosa provvisoria ma me l'hanno richiesta e....
Guarda ci ho perso un pò di tempo ( abbastanza ma sai me lo guardavo per la prima volta....) e penso di aver quasi risolto.
Ho trovato che è possibile inserire un comparatore trai timer di mantenimento ma non capisco come far attivare la mia famosa uscita se il tempo è inferiore a quello richiesto....
Nel senso; la mia famosa elettrovalvola attiva un timer, questo timer verrà confrontato con un tempo di riferimento e se sarà inferiore attiverà un'uscita. E' giusto il ragionamento????
C'e' anche la possibilità di usaredegli ingressi analogici ma credo si utilizzino solo con alimentazione in continua giusto?
Grazie ancora e fammi sapere
il ragionamennto è giusto, con zen software è un pò complicato, rova con siswin oppure cx programmer, con questi programmi puoi effettuare una comparazione con l'istruzione compare, e risolvi il problema.
Ciao !
Non sono sicuro che zen sia progammabile con Siyswin o CX almeno nelle mie versioni non mi pare possibile.
comunque il ragionamento è giusto ti servono soltanto due segnali in ingresso ( Uno attiva la Comparazione e l'altro per il reset dell'allarme ) e nel programma ti fai la temporizzazione del tempo di allarme. Mi spiace di non poterti aiutare molto di più ma non conosco lo Zen . Con i cpm o Comunque sarebbe facile se posso aiutarti fammi sapere.
Saluti Elio
il mio suggerimento di usare cx o siswin, sottintendeva l'utilizzo di un altro plc Omron del tipo appunto cpm1,
cqm1 ecc.
