Zona notte più fredda.
Alessio Menditto
Devi partire con tutti i detentori aperti al massimo, lasci passare un giorno e verifichi la temperatura su OGNI tubo di ritorno, come nella discussione linkata, questo è il metodo che per me garantisce il risultato, come ha risolto tanti casi qui, ovviamente ci sono altri modi per bilanciare ma io seguo questo e non posso spiegare gli altri.
Vedendo ogni ritorno, se uno è più alto si strozza di poco e si aspetta un giorno per vedere se si è pareggiato con gli altri.
Serve molta pazienza e qualche giorno per livellarli tutti.
Il fatto di avere basso spessore non è un gran che, il vero pannello radiante ha un grande spessore proprio per evitare differenze di temperatura, ormai hai quello pazienza.
3 ore fa, Rastakhan ha scritto:
se può essere progettato con gli ambienti bagno da scaldare di più deve scaldare di più, cme dicevo il circuito (rehau) è sovradimensionato, tubi da 16mm e passo 5cm,
no... nel modo più assoluto
(poi, sovradimensionato non è, è normale entrare nei bagni con passo 5 )
la potenza massima, che viene espressa da un impianto a pavimento, è limitata alla temperatura superficiale massima del pavimento stesso
tale temperatura vale 29° per i pavimenti soggiornabili e 33° per fasce perimetrali (30 cm dalle pareti) e bagni (ma questi se hai 24° in ambiente)
li arrivi, di più, l'impianto è fuori norma (rischi per la salute delle persone)
i bagni poi, sono delle zone problematiche
sotto c'è parecchia impiantistica (scarichi e impianti idraulici) per cui può succcedere che il riscaldamento fisicamente non ci stia
ci sono doccia e vasca che "mangiano", sotto a questi, il riscaldamento non lo si fa
Ok, vedo di procurarmi l'occorrente per le misurazioni, ma devo aspettare che faccia freddo per davvero perché l'impianto non è in funzione in modo tale da potermi permettere di misurare come si deve, infatti la caldaia lavora poco perché subito raggiunge la temperatura impostata al termostato.
la mandata a quanto la devo impostare?
Il ritorno,
L'isteresi?
Insomma le impostazioni della caldaia come le setto?
eheh.. intendevo sovradimensionato per il resto di casa, non per i bagni.
Nei bagni l'unica zona non coperta dai circuiti è la zona doccia, il resto è tutto circuito.
seguendo la logica della discussione già linkata in precedenza direi T=37°C , rubinetti tutti aperti, isterisi prossima allo zero
Aspetto comunque di essere smentito...
il discorso che ho fatto, è "generico"
e comunque, si può parlare di "sovradimensionato", se per un ambiente X che chiede 100w, gliene fornisco 300W, non per "metri di tubo" che sono stati posati
100w m2 sono, di più non ne fai
se poi, hai, passo uguale in bagno e nel resto della casa (tutto passo 5 ??),
o "sacrifichi" il resto della casa, o non avrai temperature diverse
Modificato: da click0
