resident03 Inserito: 24 novembre 2024 Segnala Inserito: 24 novembre 2024 Signori ho un problema, ho installato in terrazza un recipiente con un tubo in salita ed uno in discesa, entrambi collegati ad un motore con press controll. Per riempire la cisterna ho bisogno del motore in quanto la pressione di rete è molto bassa, però succede che quando c’è poca acqua ed apro la calata del recipiente il motore non stacca più visto che preleva e manda nello stesso tempo, un circolo vizioso. come si potrebbe risolvere ?
Adelino Rossi Inserita: 24 novembre 2024 Segnala Inserita: 24 novembre 2024 Si chiama ricircolo. Devi inserire una elettrovalvole che chiude il carico quando parte la pompa in aspirazione.
resident03 Inserita: 24 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2024 3 ore fa, Adelino Rossi ha scritto: Si chiama ricircolo. Devi inserire una elettrovalvole che chiude il carico quando parte la pompa in aspirazione. Il problema da quale è che se metto un elettro valvola non arriva più acqua nella cisterna
Adelino Rossi Inserita: 24 novembre 2024 Segnala Inserita: 24 novembre 2024 Magari se fai un disegno anche semplice si capisce meglio il concetto.
robertice Inserita: 24 novembre 2024 Segnala Inserita: 24 novembre 2024 Non puoi aspirare dalla condotta
