Problema con k4570cwi btcino Living Now
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti
ho un problema con il mio impianto connesso, ovvero il comando entra/esci connesso mod. k4570cwi non dialoga con il gateway.
Nello specifico, se vengono premuti contemporaneamente i tasti entra/esci del k4570cwi (operazione che dovrebbe far accendere la luce verde nel gateway), emette due lampeggi verdi ed uno rosso finale. Il gateway non dà invece alcun segnale.
come posso risolvere?
grazie
Uniformata la formattazione del testo.
Hai tolto la linguetta dal gatewai ?
devi togliere tensione ogni volta che va male qualche operazione ,
e dopo averla rimessa  , aspetta  minimo 1 minuto  , poi inizi l’associazione .  In questo frangente il gateway si presenta col led rosso .
lo fa questo.?
poi premi brevemente uno solo dei tasti del comando entra esci , il led lampeggia di colore verde ,  rilascia e aspetta che si spenga .
 mentre il led  rosso del gatewai da rosso si spegne .
a questo punto devi premere i due tasti entra esci , questo si accenderà verde e poi  si spegnerà .
vedi se fa questo altrimenti è inutile andare avanti .
Modificato: da Stefano Dalmo
