Asciugatrice Bosh serie 4 Non asciuga e estrae acqua
Salve
Ho un problema con l'asciugatrice Bosh serie 4 , senza preavviso ha iniziato a fare il ciclo di asciugatura senza però estrarre acqua e asciugare,la vaschetta sotto al condensatore rimane vuota,dopo verifica su tutorial ho provveduto :
1 pulizia di tutti i filtri in modo serio
2 verifica se la pompa funziona è confermato se metto acqua nella vasca lei parte e la pompa rilancia.
3 tubo dalla pompa alla vasca è libero
4 Ho provato a fare il lavaggio a tempo per escludere il sensore ma niente.
5 il condensatore lato esterno dietro il filtro in spugna è pulito.
6 Nessuna spia accesa
Ho notato che se stoppo l'asciugatrice a metà ciclo l'interno del cestello è caldo quindi sembra funzionare.....
Avete indicazioni? non volevo buttare a pezzi tutta la macchina per scoprire che era altro?
Cosa mi consigliate?
Vi ringrazio in anticipo.
Saluti
Scrivi il modello (etichetta dietro portello).
Intanto controlla se gira e
caldo quanto? indica temperatura o fai esempio ….
