Dichiarazione Di Conformità In Sito Archeologico
Ho un problema burocratico.
In questi giorni,sto completando dei lavori di impiantistica elettrica di 4 Pos (chioschi),nel sito Archeologico di Pompei, che si trovano sotto la responsabilità della Sovrintendenza dei beni Archeologici,che fanno capo al Ministero dei Beni Culturali.
I chioschi si trovano nel piazzale antistante ad un vecchio ristorante,con impianto elettrico funzionante,ma al momento e disabitato.
I chioschi sono tutti in ferro battuto e hanno per ognuno un pozzetto con picchetto per la messa a terra;io ho solo realizzato all'interno l'impianto elettrico,illuminazione,climatico,e antintrusione.
Vorrei sapere:
La conformità devo presentarla allo sportello unico del comune oppure no??????
Se non mettono i contatori enel per ogni chiosco,e si appoggiono al contatore del ristorante,devono presentarmi la conformità vecchia per segnalarla sulle mia?
Se non è reperibile,come mi devo comportare???????
Devo fare un certificato di rispondenza se non la trovano???????
Grazie in anticipo per tutto l'aiuto che mi potrete dare.
Ciao gianpy, benvenuto; non sono molto ferrato in materia sto andando a memoria e ad esperienza:
Non penso che i chioschi siano lontanissimi l'uno dall'altro, io predisporrei un collegamento tra i dispersori anche con una sola corda nuda nel terreno, in modo da rendere unico l'impianto di terra.
Io direi di si, in tutti i casi hai realizzato un nuovo impianto elettrico sottoposto a dichiarazione di conformità.
Non penso, il tuo impianto parte dal punto di alimentazione, se il punto di fornitura è il contatore del ristorante o il contatore del proprietario del chiosco, nulla cambia.
Saranno gatte da pelare per i proprietari dell'immobile destinato a ristorante.
E perchè mai?
