luca789 Inserito: lunedì alle 16:17 Segnala Share Inserito: lunedì alle 16:17 Ciao Ragazzina, È normale che un condensatore elettrolitico ancora saldato sulla PCB da 400v e 10μF, al multimetro impostato su 2000 ohm non dia nessuna lettura con la polarità corretta e dia una lettura di 575 con la polarità invertita? Mi succede con entrambi i condensatori in oggetto. Mentre con condensatori 6.3V e 1000μ e 16V 680μ ho una lettura con entrambe le polarità. Ho due Powerline rotti e volevo capire se per caso sono i condensatori ma sono molto alle prime armi quindi chiedo a voi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: lunedì alle 16:40 Segnala Share Inserita: lunedì alle 16:40 La roba in circuito legge sempre male. Sono gonfi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca789 Inserita: lunedì alle 17:00 Autore Segnala Share Inserita: lunedì alle 17:00 no, per niente, sembrano belli in forma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca789 Inserita: lunedì alle 17:04 Autore Segnala Share Inserita: lunedì alle 17:04 ho chiesto a 3 diverse AI, le prime due sostengono che siano da sostituire, la terza mi ha detto che è normale che un condensatore con quelle caratteristiche non dia nessuna lettura e che gli altri due con caratteristiche diverse diano lettura con entrambe le polarità, per questo ho pensato a voi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: lunedì alle 17:10 Segnala Share Inserita: lunedì alle 17:10 (modificato) Hai verificato la tensione sul secondario? Senza ammazzarti. Il tuo multimetro può misurare la capacità? Modificato: lunedì alle 17:16 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: lunedì alle 18:27 Segnala Share Inserita: lunedì alle 18:27 2 ore fa, luca789 ha scritto: Ciao Ragazzina, 1 ora fa, luca789 ha scritto: ho chiesto a 3 diverse AI ahhhhh ecco.....😅 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca789 Inserita: lunedì alle 20:23 Autore Segnala Share Inserita: lunedì alle 20:23 Nono. Qui sono io che ho sbagliato a scrivere. Volevo scrivere ragazzi ma è uscito ragazzina. 3 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Hai verificato la tensione sul secondario? Senza ammazzarti. Il tuo multimetro può misurare la capacità? No. Purtroppo il mio multimetro non può. Con il black Friday me ne compro uno che può. In ogni caso non so cosa significa verificare la tensione sul secondario. Scusa. Ma grazie per l'aiuto . Adesso guardo cos'è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 06:54 Segnala Share Inserita: ieri dalle 06:54 10 ore fa, luca789 ha scritto: Purtroppo il mio multimetro non può. C Con qualsiasi multimetro di media qualità potrai al massimo verificare, con buona approssimazione, la capacitàma non certo le perdite (ESR e ESD), quindi non avrai nessuna l'informazione più importante, ovvero se il condensatore deve essere sostituito. Quelli gonfi devono essere senz'altro sostituiti, anche perchè sono a rischio di esplosione. Il consiglio mio è di sostituirli comunque, specialmente se sono rimasti disalimentati a lungo. Su che apparato sono montati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: ieri dalle 08:45 Segnala Share Inserita: ieri dalle 08:45 Se vuoi un oggetto molto utile nella ricerca guasti, ad un prezzo contenuto, prendi questo tester per componenti: LCR-T7 Quando testi i condensatori, ti indica il valore di capacità, la VLOSS e l' ESR, ed in alcuni mi è capitato di misurare una capacità che rientrava nel valore di targa, ma che presentava un esr elevato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 10:51 Segnala Share Inserita: ieri dalle 10:51 2 ore fa, Nik-nak ha scritto: in alcuni mi è capitato di misurare una capacità che rientrava nel valore di targa, ma che presentava un esr elevato. Questo è tipico dei condensatori "anziani". C'è uno studio di Murata, che uno dei maggiori produttori di condensatori oltre ad altri componenti come filtri ceramici, etc, che spiega che, con l'invecchiamento l'elettrolita tende a ridursi, facendo aumentare la capacità ma, contemporaneamente facendo aumentare anche la ESL e la ESR Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca789 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 15 ore fa Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca789 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 5 ore fa Il 26/11/2024 alle 06:54 , Livio Orsini ha scritto: Con qualsiasi multimetro di media qualità potrai al massimo verificare, con buona approssimazione, la capacitàma non certo le perdite (ESR e ESD), quindi non avrai nessuna l'informazione più importante, ovvero se il condensatore deve essere sostituito. Quelli gonfi devono essere senz'altro sostituiti, anche perchè sono a rischio di esplosione. Il consiglio mio è di sostituirli comunque, specialmente se sono rimasti disalimentati a lungo. Su che apparato sono montati? Ciao Livio. Sto cercando di riparare due apparati Powerline. Asus PN L12. Hanno smesso di funzionare nel 2017 e li ho tenuti nella loro scatola in attesa di qualcosaa non so di cosa. In questi giorni ho pensato che la tecnologia Powerline potesse risolvere un mio problema di connettività e mi sono tornati alla mente. Ho anche pensato che non era il primo kit Powerline ad abbandonarmi e ho pure pensato che se non era il primo kit potesse esserci qualche problema ricorrente in questo tipo di apparecchi, quindi ho anche pensato a cercare su YouTube e un personaggio aveva li aveva riparati sostituendo i condensatori che però dalle immagini erano visibilmente gonfi. All'apertura dei miei, i condensatori erano belli e assolutamente non gonfi, ho provato a testarli ma vista la mia palese INesperienza non riuscivo a elaborare le informazioni ottenute nonostante prima di postare qui io abbia chiesto a 3 AI diverse. So che delle ai non ci si può fidare troppo, di conseguenza ho chiesto a voi ma faccio troppa fatica a capirci. Forse li tengo lì un paio di anni in più e quando l'ai sarà migliorato o la mia esperienza aumentata li riparerò. Sempre che tu non abbia un suggerimento brillante.... Che tra le altre cose mi hai dato spesso, l'ultimo un paio d'anni fa qui su plcforum. Scusate la lunghezza, fatelo riassumere da un AI 😂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 ore fa Segnala Share Inserita: 5 ore fa 10 minuti fa, luca789 ha scritto: ho provato a testarli ma vista la mia palese INesperienza non riuscivo a elaborare le informazioni ottenute nonostante prima di postare qui io abbia chiesto a 3 AI diverse. Per provare un condensatore non ci vuole il cnsulto di una AI (che spesso sono msolo delle prese....per il fondo schiena). È solo necessario e suffciente disporre di uno strumento adatto. Oggi ci sono degli strumenti che misurano L-C-R ed anche i transistor e diodi, che danno risultati decentemente attendibili al costo di qualche decina di euro. Non è necessaria una cultura specifica, solo conoscenze basilari di elettrotecnica ed elettronica. 14 minuti fa, luca789 ha scritto: Hanno smesso di funzionare nel 2017 e li ho tenuti nella loro scatola in attesa di qualcosaa non so di cosa. Belli o brutti io sostituirei subito gli elettrolitici. Specialmente se si possono alimentare da rete, i primi da ssotituire sono i condensatori di filtro dopo il ponte. In questo caso, visto che poi segue un alimentatore-regolatore di tipo switching, bisogna usare condensatori a bassissimi valori di ESR e ESL, specifici per SMPS. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
