Campanello smart
Ciao a tutti,
all'esterno della mia abitazione ho un semplice pulsante in una tipica scatola portafrutti, a cui è collegato, all'interno dell'abitazione un'altra scatola con la suoneria da 220
Ho visto molti campanelli smart facili da installare, ma il mio interesse sarebbe quello di sfruttare la scatola esistente per avere un campanello smart. Non voglio smontare la scatola o murarla, in favore di un nuovo campanello. Secondo voi esiste un modo per rendere smart questo impianto senza stravolgere la muratura?
Alessandro
Prendi uno SHELLY MINI, sul pin sw, colleghi il campanello, e tramite app, ti fai notificare l'evento(cambio stato sw).
Ti servono tre fili: neutro, fase, fase del campanello.
Vedi SCHEMA
Modificato: da Nik-nak
Il pulsante del campanello è coperto protetto da spruzzi e pioggia?
si confermo
Vedi SCHEMA
Grazie l'ho comprato. ma al pulsante del campanello ho solo due fili....non sto capendo
 Devi "tirare" la fase fissa nella scatola del campanello, dove hai, suppongo, il neutro e la fase comandata dal pulsante per far suonare il campanello.
Una volta che hai la fase nella scatola, colleghi allo Shelly neutro fase dirette, e sul pin SW colleghi la fase comandata dal pulsante del campanello.
