essea Inserito: 31 dicembre 2004 Segnala Inserito: 31 dicembre 2004 Solite rotture di fine anno:sono alle prese con dei modem che non ne vogliono sapere di andare in comunicazione con il PLC (CPM1A CPU10, e CIF per conversione seriale).Ho a disposizione un US ROBOTICS, un HAMLET ed un TRUST, tutti 56K, ma è un casino con i comandi AT.Qualcuno ha per caso le configurazioni di uno di questi modem (set di comandi AT) per farli comunicare correttamente?A proposito, il cavo tra il CIF ed il modem l'ho fatto così:9pinM---------------9pinM2----------------------33----------------------29----------------------94-5 4-5E' ok?Grazie mille.
ELMO Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 Ciao essea non sono in ufficio per controllare con la documentazione che ho ma mi sembra che il cavo sia OK e per i comandi AT mi ricordo che che devi disabilitare il DTR , fare in modo che il modem risponda e poi .....comunque quando ritorno in ufficio controllo meglio.ciao e buon anno
Ermy Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 C'è un tutorial interessante rigardo alla connessione di un modem USrobotics in MrPlc a questo indirizzo:http://www.mrplc.com/kb/index.php?page=ind...x_v2&id=12&c=13ByBuon Anno a Tutti
essea Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 (modificato) Grazie delle dritte.Ma mi ha preso un terribile dubbio...Sto usando, per provare (altrimenti a questo punto avrei già dovuto fare un mutuo alla Telecom) un centralino telefonico... ho collegato i modem su due diversi interni.Si chiamano, si vedono, la COMM del PLC per un attimo lampeggia, dopo un po' il CX programmer interrompe, dato che non va in comunicazione.Non è che vuole la linea dedicata e via centralino non funzia? Mah!(Appena ultimerò preparo un tutorial in merito) Ciauz!Intanto allego queste info, trovate su un sito:US Robotics External Modem Setup forCommunication with Omron C-Series PLCSet your dip switches to the following for a US Robotics Modem .V901,2,3,4,8 =>On5,6,7=>OFF1. Modem ignores DTR(override)2. Numeric Result codes3. Enable Result code display4. Command Mode Local Echo Suppression (Suppress echo)5. Modem answers on First Ring6. Carrier Detect always ON7. Load Y0-Y4 on Power up from NVRAM8. AT Command Set (smart mode)NVRAM Settings (When using HyperTerminal “AT” must precede each setting i.e. AT&A1)&A1 ARQ result code enabled&B1 Fixed Serial Port rate&H1 Hardware Flow Control Clear to Send (CTS)&I0 Software flow control disabled&K0 Data Compression Disabled&M4 Normal/ARQ&N6 Connection set to 9600 baud&P0 U.S./Canada ratio&R1 Modem ignores RTS&S0 DSR override&T5 Prohibit Remote digital loopbackNote: Don’t forget to save the changes to NVRAM. This command is AT&W0. This must be done becausewhen DIP switch 7 is OFF the modem loads this custom set up from NVRAM.Cable Pin Out25Pin Male D-sub 9Pin Male D-sub2---------------------------------23---------------------------------34---------------------------------55---------------------------------47---------------------------------9-76-20Note: Check the PLC port setup. If using a CS1 and the port is set for NT Link, the modem will not answer.The modem will attempt to Auto Connect but will fail. Modificato: 31 dicembre 2004 da essea
