Rifare impianto elettrico di casa (sostituzione fili e messa a terra)
Domanda molto "naive"..ma veramente tanto... 🙃🙃
E' possibile rifare l'impianto elettrico in un appartamento senza distruggere i muri o mi conviene aspettare a quando ristrutturerò tutto (cioè circa dopo)
Alessio Menditto
Certo fai canaline e prese esterne.
Perchè non vedo a casa di nessuno questa soluzione?
Solo motivi estetici o cè altro?
oppure ho solo conoscenti impaccati di soldi (?)
Alessio Menditto
Io lo feci per un vicino che non voleva spaccare i muri, di solito non si fa per motivi estetici e per risparmiare sulle canaline, che costano, ma in realtà costa pure spaccare il muro e ri intonacare (ovviamente la spesa è della manodopera del muratore), quindi resta sostanzialmente la motivazione estetica.
Maurizio Colombi
Bisogna valutare la reale struttura dell'impianto esistente: dimensione tubi, posizione delle derivazioni e quantità degli apparecchi di comando e prelievo, dopo di che sarà possibile stabilire se un impianto elettrico può essere rifilato. Generalmente si.
Attualmente si fanno molti interventi di questo tipo, con qualche buco passante, qualche scatoletta a parete ed un paio di metri di canala, si ottengono risultati soddisfacenti.
io a casa mia sono riuscito a reinfilare tutti i fili nuovi compresa la massa a terra nei tubi esistenti.
però si tratta di rifare l'impianto mantenendo tutti i punti luce come sono adesso.
per decidere cosa vale la pena fare bisognerebbe vedere com'èfatto l'impianto.
Se tanto devi ristrutturare io metterei in sicurezza quello che hai già proprio così:
Oltre al costo economico c'è il disagio dovuto alla polvere, al baccano, alla necessità di spostare mobili e oggetti.
A mio avviso in una casa abitata pesa molto di più degli euro.
se hai l'impianto di terra e un differenziale funzionante aspetterei...
Il differenziale funziona, il problema è proprio la terra (che finalmente si sono decisi a mettere nel condominio)
Si pure questo è, specie per me, un grosso problema.... Alla fine penso che proverò a vedere una soluzione di "ripiego" per gli elettrodomestici e le prese più sfruttate
In Italia c'è una sorta di allergia alle canaline.
Qualcuno le considera addirittura "fuori norma".
All'estero è del tutto normale rifare o migliorare un impianto elettrico tramite canaline, anche in abitazioni signorili.
be...i gusti son gusti per me  in ufficio ok canaline....ma a casa mai e poi mai, le considero esteticamente oscene...come gusto estetico e bellezza impiantistica l'Italia nulla ha da imparare dagli "altri"
Modificato: da mrgianfranco
Se devo scegliere tra
- tenere un impianto obsoleto, insufficiente o non sicuro
. spaccare i muri in casa anche se non ne avevo intenzione
- mettere qualche canalina (*)
io scelgo diversamente.
(*) cosa ci sarà di osceno non lo so, se sono scelte e messe bene a volte si vedono appena
Modificato: da Carlo Albinoni
