Info Dichiarazione
Salve a tutti, sono un elettricista, lavoro in proprio da poco tempo (giugno 2007), vorrei chiedere dei chiarimenti se è possibile riguardo la dichiarazione di conformità. Sono stato interpellato per realizzare un impianto per un evento pubblico. Ho dato un occhiata veloce al progetto (realizzato da un ingegnere) ed ho rilevato che non si tratta altro che posare linee che alimentano quadretti con prese interbloccate e relative protezioni. Dato che l'impianto supera i 6Kw, vorrei capire che oltre naturalmente a fornire a lavoro terminato la dichiarazione di conformità devo solo aggiungere tra gli allegati il progetto realizzato dal professionista, oppure devo far firmare anche la dichiarazione che faro io ?
grazie.
Benny Pascucci
L'ingegnere firma il progetto, tu realizzi l'impianto e firmi la dichiarazione di conformità.
A ognuno il suo ruolo.... :rolleyes:
La firma del progetto da parte del progettista sarebbe anomala, non ti pare?
e chi lo deve firmare allora? un notaio?
Modificato: da davman
Benny Pascucci
opps.....hai ragione, intendevo installatore... :unsure:
:huh: per concludere,
I° installatore esegue il lavoro
II° redige dichiarazione, con relativa firma nei campi "dichiarante e responsabile tecnico"
III° allega progetto redatto e firmato da un professionista (ingegnere in questo caso)
giusto?
Modificato: da risat
Benny Pascucci
...firmato da un professionista (ingegnere in questo caso)
ingegnere o perito iscritto all'albo!
in teoria dovrebbe essere il contrario
I il progettista redige e firma il progetto
II l'installatore esegue il lavoro secondo il progetto
III l'installtore redige dichiarazione con progetto allegato
però, dato che siamo in Italia, a volte va come dici tu
Benny Pascucci
in teoria dovrebbe essere il contrario...
Che fai il processo alle intenzioni?.... :huh:
Risat ha indicato la seguente sequenza temporale:
Credo che sottindentendesse al punto I° .....seguendo il progetto
come ho scritto nel primo post
eseguo dopo aver visionato
non è un processo alle intenzioni, è un fatto che quando si tratta di interventi non molto corposi, mi sento dire spesso questa frase:
- si,si tanto tu ormai sai cosa si deve fare, fai pure che poi mando a rilevare, se hai problemi sentiamoci.
non ditemi che a voi non è mai successo
probabilmente si, e dico "probabilmente" perchè sono nuovo dell'ambiente, e soprattutto essendo questo un nuovo cliente ed non avendo precedentemente mai avuto rapporti professionali con con il progettista mi sembrava ""professionalmente"" correto eseguire questa procedura.
comunque, grazie per la consulenza
in effetti capita anche questo.
... si,si tanto tu ormai sai cosa si deve fare, fai pure ...
Sono X00,00 euro, ti mando la fattura con le coordinate bancarie !!!
:o:(:lol:
