Caldaia ariston che non scalda i termosifoni
deste andrea
aiuto, ariston bs 24ff, sanitaria ok, riscaldamento parte tubo mandata caldo ma termi non scaldano. Pressione ok, termi sfiatati, bruciatore si accende e si spegne ma nessun allarme di blocco segnalato. Cosa posso controllare? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Si la pompa gira, provata anche con un cacciavite togliendo visone frontale. Collettore pulito senza valvole di zona. Il tubo mandata rusc. Viene caldo abbastanza presto ma non riesce a scaricare nei termi. Ci vuole qualche ora per intiepidire appena un paio
Link al commento
Alessio Menditto
Ma scusa non hai provato a lasciarla lavorare in pace…?
Lasciala andare un giorno e poi vedi, se ci vogliono ore perché si impietidiscano forse ci vorranno altrettante ore perché diventano caldi, perché hai fretta?
Link al commento
Link al commento
Non so , non ho fretta ma non capisco se sia normale. Ho lasciato anche parecchie ore e più di una volta ma fa poco nulla.3 termo freddi e 2 appena appena tiepidi. L anno scorso andava bene. Potrebbe essere qualche sonda che mi ferma il bruciatore dopo 1 minuto, la pompa penso giri almeno dal rumore
Link al commento
Alessio Menditto
Avrai l’impianto sbilanciato, l’acqua preferisce fare poca fatica, come noi, arriva prima nei termosifoni più vicini e meno in quelli lontani, bisogna bilanciare i flussi.
Beh direi che tutto prescinde dal fatto che il bruciatore brucia…se si ferma allora è ovvio non va bene, ma quello lo puoi vedere solo tu.
Link al commento
lascia aperto un solo radiatore e chiudi tutti gli altri, aspetta 5/10 minuti e poi chiudilo e passa ad un altro.... vedi se con uno solo alla volta funziona...
Link al commento
Link al commento
Mi consigli come bilanciare impianto e il fatto che il bruciatore si fermi può essere conseguenza della temperatura alta della mandata o devo magari pulirlo ugelli compresi ? . La scheda madre può centrare in qualcosa ? Il fatto che non mi segnali nessun blocco non mi fa andare sul problema. Voi siete sicuramente del settore e i problemi oramai sono il vostro lavoro. Io sono solo un installatore elettricista con appena conoscenze basilari di una caldaia. Vi ascolto volentieri tutti e poi con calma provo a verificare tutti i consigli. Mi è venuto un ragazzino dell assistenza e ha dato 2 pennellate dicendomi di cambiare la scheda, ma non mi fido, risposta incerta e non validata da nessuna spiegazione tecnica. Io nel mio lavoro sono molto più professionale e raramente sbaglio una diagnosi. comunque  grz
Link al commento
Alessio Menditto
Ma innanzitutto devi capire se il bruciatore si spegne !!
Quello lo vedi dal contatore del gas o dal rumore o dalla temperatura del tubo di uscita fumi, se sei sicuro che il bruciatore parte e si ferma devi vedere se ha raggiunto la temperatura di mandata impostata, perché se il bruciatore scalda questo calore da qualche parte deve andare.
Link al commento
Link al commento
Infatti non riesco a capire dove và il calore se la mandata è bella calda. Se provo a staccare per poco la sonda mandata si riesce a vedere se il bruciatore continua o si ferma ? Che possa servire un lavaggio tubi riscaldamento  fatto in modo spartano ? E poi perché la caldaia non mi segnala nessun errore ?
Link al commento
Gira perchè la fai girare tu col cacciavite o gira di suo quando parte a scaldare?
Da quello che hai scritto sembra che non circoli l'acqua e quindi non essendoci circolazione la temperatura sale velocemente fermandosi di conseguenza per raggiunta temperatura di set... Perchè non gira l'acqua? C'è una ostruzione? La girante si è sganciata dal rotore? altre possibili cause non me ne vengono in mente..
Link al commento
SLInfatti non riesco a capire dove và il calore se la mandata è bella calda. Se provo a staccare per poco la sonda mandata si riesce a vedere se il bruciatore continua o si ferma ? Che possa servire un lavaggio tubi riscaldamento  fatto in modo spartano ? E poi perché la caldaia non mi segnala nessun errore ?
Link al commento
Scusate mi sono iscritto da poco e non capisco ancora come usare il forum e rispondere direttamente a chi mi stà aiutando.il ragionamento della pompa è più che logico, a me sembra che giri ma verificherò meglio, poi credo che sia montata sul ritorno dato che resta quasi freddo. Ostruzioni non credo ci siano almeno visivamente, ma ci può stare. La distanza dal collettore non è lunga , la mandata  fatica tempo a scaldarsi nel collettore, a differenza del tubo di uscita caldaia. Domani farò qualche verifica e poi vi dico. Consigli per capire se il circolatori funziona bene? Grz
Link al commento
Alessio Menditto
Andrea ricapitoliamo, queste cose si devono verificare in un certo ordine, se questo ordine non si rispetta primo non si verificano, secondo ci viene confusione.
Innanzitutto il bilanciamento si fa se si è sicuri che l’acqua circola, sembra che qui l’acqua circoli ma non si capisce se questa acqua è calda o fredda, perché se non sei sicuro che il bruciatore sia acceso, siamo sempre al punto di partenza.
Quindi, il bruciatore rimane acceso?
Se si l’acqua calda circola.
Se circola, deve andare da qualche parte.
Se va nei termosifoni deve anche tornare, è appunto nei tubi del ritorno che si verificano le temperature che siano uguali, questo vuol dire bilanciamento, che tutti i ritorni siano alla stessa temperatura = hanno ceduto la stessa temperatura.
Se non sei sicuro che il bruciatore brucia, tutti i ragionamenti sopra non valgono, e per la terza volta sei tu che devi essere sicuro che il bruciatore sia attivo e non fermato da qualche termostato.
Link al commento
Link al commento
Alessio Menditto
La mandata può essere bella calda ma se il bruciatore si ferma perché è bella calda siamo sempre lì !!!
Va bene che sia bella calda, ma poi questo calore deve circolare e in più il bruciatore deve essere acceso !
Il bruciatore capisci se è acceso dal contatore del gas, lui sicuramente ti dice se sta bruciando.
Link al commento
Verificherò meglio domani Alessio,  quando è chiaro. comunque ora hò provato col termostato, dopo 10 secondi parte il bruciatore,  poi dopo 1 minuto si ferma, il flessibile mandata è freddo poi si scalda anche senza fiamma, poi dopo 5 minuti si riaccende bruciatore,  ma si spegne subito. Sento un rumore interno che va penso la pompa ,tubo mandata caldo, freddo al collettore e freddo il ritorno. Così va tutto il giorno si accende per pochissimo tempo e si spegne per più tempo. Dopo ore ho un paio di radiatori  appena tiepidi. Qualcosa mi sfugg    hò provato in contemporanea ad aprire l acqua calda e il bruciatore resta giustamente acceso. Mah..intanto grazie
Link al commento
Alessio Menditto
Come detto da tanti, sembra che l’acqua non circola, verifica che i rubinetti attaccati ai termostati siano tutti aperti e che il circolatore vada bene.
Link al commento
