logo&weintek
Salve a tutti,
Sono riuscito a pubblicare  le variabili di un tempo (tempo di pausa e di lavoro ) su pannellino weintek. il tempo di pausa è in ore, ed il tempo di lavoro in minuti. Entrambi sarebbero da dividere per 60. Ho creato macro, dichiarando var10 (numero ovviamente casuale)  come unsigned short  che viene letta dal pannello direttamente sul logo, e result ( sempre unsigned short ) che è il risultato di var10 diviso 60. Non funziona, leggo sempre 0. Di seguito indico la sintassi utilizzata. Ho provato ovviamente LW.ecc..
grazie a chi potrà aiutarmi
macro_command main()
unsigned short var10=0//prendo tempo di lavoro da logo
unsigned short result=0//dichiaro variabile result
GetData(var10, "LOGO", V, 0, 1)
result = var10// result è uguale a var10/60
SetData(result, "Local HMI", RWI, 0, 1)
end macro_command
dalla macro che hai riportato result è uguale a var10, ti sei dimenticato di dividere per 60
la macro poi in che modo viene richiamata?
Buonasera Simone, hai ragione, fra le tante prove che ho fatto ho dimenticato di correggere la macro prima di pubblicarla. L'operazione é  result=var10/60.
Poi attraverso serata la pubblico su variabile di hmi.
Ho sbagliato?
ciao Stefano, non ho capito come viene eseguita la macro.
che modello di Weintek hai?  con alcuni è possibile fare il debug con breakspoint delle macro in modo da verificare cosa accade ad ogni riga
Ciao Simone,
Il pannello è MT8051ie
La macro prende il dato dal logo (getdata), poi prende result e dice che questo è uguale alla variabile logo/60, poi prende result e lo mette in LW del pannelo per leggerlo.
Ciao Stefano, quale evento richiama la macro?
un timer, un pulsante, un bit letto dal logo
Modificato: da uccjo
La macro viene ripetuta periodicamente. É una funzione che ho già usato qualche volta
Ho risolto in modo differente. Non utilizzo macro, ma interpolazione del dato stesso, con relativa scalatura.
grazie a tutti
