Fabiusca Inserito: 27 novembre 2024 Segnala Inserito: 27 novembre 2024 Buonasera, vi chiedevo un aiuto perché non so più davvero cosa fare o cosa controllare…. ho fatto una villetta in domotica Vimar By me dove al piano terra ho tre stanze con delle strip led a dimmer dali e quelle sono perfette! Invece Al piano primo ho quattro stanze a strip led a dimmer dali dove ho un problema…. In pratica in tutte e quattro le stanze quando le spengono non si spengono del tutto… ma se non sei al buio totale non te ne accorgi neanche perché è una cosa molto molto blanda…. Io ho notato che in tutti i dimmer dali in off ho una tensione di 9 volt in uscita che secondo me non dovrebbe esserci….. cosa posso fare?? C’è una soluzione?? Perché tra l’altro l’alimentazione che arriva agli alimentatori è una linea luce pulita…. Sono completamente nel pallone….. grazie mille a chi mi aiuterà o mi consiglia cosa fare…..tra l’altro io pensavo fosse un problema di configurazione ma il tecnico mi ha sentito subito….. attendo vostri consigli grazie mille
patatino59 Inserita: 28 novembre 2024 Segnala Inserita: 28 novembre 2024 (modificato) 10 ore fa, Fabiusca ha scritto: in tutti i dimmer dali in off ho una tensione di 9 volt Per caso hanno usato Stripled a 12 volt ? C'è poco da fare, a 9 volt si accendono.. Potresti montare su ogni uscita, tre o quattro diodi al silicio in serie alle strisce. Modificato: 28 novembre 2024 da patatino59
Fabiusca Inserita: 28 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2024 Ciao intanto grazie mille per la risposta…..le strip sono a 24 volt… quindi tu mi consigli in uscita dal driver dali di metterci uno o più diodi come caratteristiche del diodo mi sai dire quale prendere per favore?? grazie in anticipo sei stato gentilissimo
patatino59 Inserita: 28 novembre 2024 Segnala Inserita: 28 novembre 2024 1 ora fa, Fabiusca ha scritto: come caratteristiche del diodo mi sai dire quale prendere per favore? Dipende dalla potenza delle strisce 1N 4007 fino a 1 Ampere (24 watt) 1N 5408 fino a 3 Ampere (72 watt) 21PT20 fino a 20 ampere (240 watt) La prova ti conviene farla su un campione. Potrebbe essere anche una dispersione sul profilo. Potresti provare a mettere a terra il profilo o uno dei poli di alimentazione, vicino al profilo (non è detto che sull'alimentatore risolvi)
Fabiusca Inserita: 30 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2024 Ciao parafino! Ok grazie mille allora se mai prima di passare alla prova dei diodi in serie all’uscita del driver provo se mai come hai detto tu a collegare un filo di terra su ogni( - ) ma una domanda…?…la terra la collego appunto sul meno dell’uscita dell’alimentatore?? oppure sull’uscita del driver?? Perché mettere a terra il profilo mi diventa un po’ complicato. Ciao grazie mille in anticipo
patatino59 Inserita: 30 novembre 2024 Segnala Inserita: 30 novembre 2024 37 minuti fa, Fabiusca ha scritto: la terra la collego appunto sul meno dell’uscita dell’alimentatore?? oppure sull’uscita del driver?? Perché mettere a terra il profilo mi diventa un po’ complicato. Sono tutte prove da fare. Se risolvi devi mettere a terra quello che ha risolto il problema Il profilo potresti collegarlo al (+) della striscia e collegare il (+) lato driver/alimentatore, a terra.
piergius Inserita: 1 dicembre 2024 Segnala Inserita: 1 dicembre 2024 (modificato) Oltre a quanto già detto, si può aggiungere una Lampadina Spia a 24V ad Incandescenza tra il + e il - della Striscia per garantire la Chiusura Ohmica del Circuito . (Per provare magari hai qualche Lampadina delle vecchie Serie da 10×24V che si alimentavano a 230V .) - Ai capi della Striscia Misuri 9 V poiché la Serie dei Led ha un comportamento non lineare . Ad una Corrente di pilotaggio trascurabile corrisponde questa Caduta di Tensione che Polarizza i Led. Invece la Spia ad Incandescenza nella stessa condizione emette raggi infrarossi non visibili . - Buona Domenica ! Modificato: 1 dicembre 2024 da piergius Ortografia
Fabiusca Inserita: 2 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2024 Ciao! Piergius intanto grazie mille! Che più consigli ho e più prove posso fare, purtroppo non ho più nulla, ma ravanando nei cassetti del magazzino ho trovato delle lampadine a “pisellino” ad incandescenza e potrei provare con quelle… sono 24V
piergius Inserita: 3 dicembre 2024 Segnala Inserita: 3 dicembre 2024 Se.... 18 ore fa, Fabiusca ha scritto: … sono 24V.... potrei provare con quelle 👍 In genere i terminali sono rivestiti da un sottile strato che a 24v risulta isolante, quindi conviene ravvivarli con un po' di carta abrasiva fine, Altrimenti fa contatto solo il punto dove sono stati tagliati . - Buona giornata !
