problemi con bruciatore Riello gulliver RG1NR
Salve a tutti,
ho un problema con un bruciatore riello a gasolio,   parte normalmente e porta l'acqua e l'impianto di riscaldamento a temperatura, raggiunta la temperatura si ferma come è giusto che sia, poi però, quando la temperatura si abbassa e dovrebbe ripartire  non riparte piu e fa un strano rumore metallico tac tac tac.. Quindi stacco l'interruttore generale, aspetto mezzora e riparte ....poi dinuovo uguale...... cosa potrebbe essere?
L'elettrovalvola del gasolo che fa la "preziosa" ?
Ma va in blocco o continua a fare tactactac all'infinito?
fa per un po tactactac e poi va in blocco.   Adesso ho provato a metterla in modalità notturna, ovvero scalda solo l'acqua,  sembra che non si blocchi perchè si accende solo ogni qualche ora, . ma il test è iniziato da poco e poi comunque non posso stare solo con la modalita notte 😐
