contatto NC a logo spento
Buongiorno e grazie a tutti  come posso creare questa situazione una uscita di un su un modulo relay NC chiusa anche quando il logo è spento che tramite comando eccito ed apro tale uscita . ps Logo a 12 volt dc Grazie
dina_supertramp
Se ricordo bene: non mi pare che i moduli relay del LOGO 8 abbiano contatti NC, sono solo NO.
Devi appoggiarti a dei relè esterni.
Metti un relè con la tua utenza collegata al contatto nc, il relè pilotato dal logo.
Ovviamente la logica del pilotaggio deve essere adattata alla nuova condizione.
Grazie Alberto , è quello che volevo evitare di fare , in quanto abbiamo gia progettato una PCB  con relay 12 volt e ci siamo accorti solo dopo che ci occorreva per forza questa condizione , in quanto , quando avviene la messa in moto di un motore la tensione scende e il Logo si spegne per qualche secondo creandoci problemi alla logica di funzionamento . Quindi non vi è neanche a software questa condizione di  NC ? perche modulo con relay NC non ne vedo in giro
dina_supertramp
Si lo puoi fare tranquillamente usando l'istruzione SR e abilitando l'impostazione di ritenzione sull'istruzione, oppure creando una memoria dichiarata come ritentiva.
Logo acceso --> Memoria ON, uscita NC
Logo spento a seguito mancanza alimentazione --> Memoria ON, uscita NO
Logo riacceso  seguito ritorno alimentazione--> Memoria ON, uscita NC
Metti un piccolo UPS per alimentare il LOGO...
Se il logo si spegne secondo me puoi aver messo ritentivo quello che vuoi ma il relè si apre.
Non ho mai visto un'automazione che si spegne il plc quando parte un motore e occorre fare un accrocchio per farlo funzionare a plc spento, mettete a posto la parte elettrica.
dina_supertramp
@acquaman Per me è ovvio quello che dici...Difatti ho anche puntualizzato che il contatto si apre quando il LOGO è spento, a prescindere da tutte le ritenzioni software, proprio per evitare di essere frainteso.
"Logo spento a seguito mancanza alimentazione --> Memoria ON, uscita NO"
Condivido.
Sono sul campo da tanto, le discussioni su quello che viene inventato a valle per tamponare problemi a monte ormai non mi toccano più se non sono miei progetti...facciano quello che vogliono, come inventarsi un giro di relè per sopperire al fatto che il PLC si spegne quando viene acceso un carico...
Modificato: da dina_supertramp
Davvero non puoi, o non vuoi, sistemare una linea di alimentazione a 12VDC?
A titolo di esempio: sostituire l'alimentatore; utilizzare un alimentatore maggiorato; aggiungere un alimentatore dedicato; ecc.
Non dici il modello di Logo ma dovrebbe essere uno che puoi alimentare da 11 a 24 vdc.  Potresti alimentarlo con un alimentatore da 24vdc regolabile e lo regoli ad esempio a 15vdc...
Ti serve un convertitore dc/dc tipo questo, dovrebbe sopperire al brown-out della messa in moto. Ne ho usato uno simile su un mezzo a 24V, in sostituzione di uno pseudo-ups fatto con le batterie, e per ora funzione.
Ciao, Ale.
