forno fa scattare salvavita
Buonasera a tutti,
forno smalvic di 5 anni massimo, non lo usavo da un po' di mesi, mi fa scattare il salvavita dopo una decina di minuti: messo a 100 gradi, riscalda sia sopra che sotto, al che, nel momento in cui (secondo me) raggiunge la temperatura, sento il clic della spia del termostato (che a temperatura raggiunta dovrebbe spegnersi) e dopo salta la corrente, la prima volta è saltato sia il salvavita fuori sotto il contatore che l'interruttore del quadro generale in casa, oggi ho riprovato ed è saltato solo il salvavita esterno. Cosa puo' essere? Soprattutto per capire se puo' essere qualcosa di costoso come riparazione, ho già chiamato per sett prossima il tecnico di riferimento del negozio dove l'ho comprato.
grazie
Impostalo a 250 gradi e vedi se salta lo stesso .
poi se salta lo stesso prova ad  invertire la spina nella presa girandola di 180gradi .
Riprova e se salta lo stesso  , bisogna cercare la resistenza in dispersione,
ricordati che il forno va usato , altrimenti almeno  1 volta ogni tanto va fatto arrivare a temperatura 250 gradi e spento  . Evita che le resistenze si inumidiscano internamente e perdano l’isolamento.
Modificato: da Stefano Dalmo
Perdonami io ci capisco poco, ma è collegato da dietro, non ho spine visibili e prese. Collegato al momento dell'installazione. Faccio comunque la prova a 250 gradi?
Tu hai chiesto e io ti ho risposto cosa fare , mo vedi tu. .
io cosa posso dire .
se non ha  la presa , ha dei collegamenti  ,
bene , inverti i collegamenti .
sta dietro al forno ,  sposta il forno .
 la prova a 250 gradi , la puoi fare , le altre cose valuta tu .
Grazie Stefano
