Riello Twincli Big
Salve a tutti ho un problema con la caldaia Riello Twincli Big, in pratica stamane ho aperto il rubinetto acqua calda e la caldaia è regolarmente partita incominciano a scaldare l'acqua ma dopo poco senza chiudere il rubinetto è ritornata fredda. Dal controllo ho trovato la caldaia completamente spenta come se non fosse più alimentata (Anche la spia verde spenta).
Stasera ho controllato il fusibile da 2A della scheda madre e trovandolo bruciato l'ho sostituito. La caldaia si è riaccesa in Stand By ma appena ho provato a chiamare acqua calda il fusibile è risaltato.
Da cosa può dipendere? cosa posso verificare?
 I  pezzi possibili incriminati
Ventilatore
Circolatore .
Valvola gas.
Escludendone uno per volta  , trovi il colpevole.  Inizia dal circolatore.
Modificato: da Stefano Dalmo
Ventilatore
Circolatore .
Valvola gas.
sono partito dal circolatore staccando il connettore dell'alimentatore dalla scheda e il difetto persiste, appena chiedo acqua calda salta il fusibile
Ho disconnesso l'alimentazione della valvola gas e anche qui niente da fare mentre non sono riuscito a disconnettere il ventilatore in quanto staccando il connettore dalla scheda non funziona neanche lo stand by, domani provo a disconnetterlo direttamente dal motore
Che altro provare?
Che altro provare?
Escluso anche il ventilatore ma niente il fusibile salta lo stesso e mi sembra che la scheda BC04 abbia anche sfiammato internamente
Che altro provare?
Rettifico
smontando il ventilatore che è in una posizione infelice ho avuto accesso ai cavi e ho verificato che l'incriminato è proprio lui
Ora devo trovarne uno
Sotituito ventilatore con altro originale smontato da altra caldaia rimontato il tutto e problema risolto
grazie alle precise e preziose indicazioni di Stefano
Modificato: da boboi
