daniele__32 Inserito: 29 novembre 2024 Segnala Inserito: 29 novembre 2024 Ciao a tutti, chiedevo una info. Devo sostituire un dispositivo profinet su una macchina (un gateway dell smc per la gestione i/o remota) Mi hanno dato il gateway già assegnato di nome e IP ( i medesimi impostati nel progetto TIA e quindi sul dispositivo malfunzionante). E' sufficiente sostituire il dispositivo, o una volta installato quello nuovo, devo fare un download della configurazione hardware dal PLC? Ripeto il nuovo device ha già avuto assegnamento tramite Proneta di nome ed IP. grazie
84paolo Inserita: 29 novembre 2024 Segnala Inserita: 29 novembre 2024 Se è lo stesso modello ed ha già nome e ip basta che lo sostituisci e stop. Dovrebbe prendere a funzionare appena lo accendi
ghismo1974 Inserita: 29 novembre 2024 Segnala Inserita: 29 novembre 2024 io ho avuto esperienza che il dispositivo deve essere nuovamente "battezzato" ; il mac adress non sarà uguale al precedente. per questo potresti usare il sw_siemens PST. link_qui
dina_supertramp Inserita: 29 novembre 2024 Segnala Inserita: 29 novembre 2024 (modificato) - Senza topologia: il nome profinet va assegnato manualmente. - Con topologia: un dispositivo senza nome prende il nome in automatico, se collegato come da topologia configurata. un dispositivo che ha già un nome, per poterlo sovrascrivere con la topologia, devi avere abilitato l'impostazione che permette la sovrascrittura dei nomi profinet. L'indirizzo IP lo devi assegnare sempre a mano, come preferisci, col TIA, Proneta o altri tool profinet. Modificato: 29 novembre 2024 da dina_supertramp
acquaman Inserita: 29 novembre 2024 Segnala Inserita: 29 novembre 2024 L'importante è il nome, l'IP lo assegna il plc in funzione della configurazione HW, se il dispositivo è lo stesso e gli hanno assegnato il nome corretto, come lo colleghi dovrebbe funzionare subito.
