Saldatura E Umidita'
Volevo sapere dove posso trovare dei riferimenti normativi che diano delle delucidazioni inerenti il modo di saldare quando si è in presenza di acqua. In specifico: ho visto un manutentore saldare un deflettore della girante di un Pulper (spapolatore per carta) con 10 cm di acqua allì'interno, posizionando la saldatrice sulla girante. Coraggioso o persona sconsiderata?
GRAZIE
van der graaf
Assomiglia tanto a fare il bagnetto usando il fon con il culetto ben immerso nella vasca. Se non fai cadere il fon e le mani sono asciutte non ti fai niente. Se cade nell'acqua o le mani sono bagnate e il differenziale funziona, forse te la cavi con un brivido emozionante. Bisognerebbe fare l'analisi dei rischi sulla roulette russa. Per tirare in ballo le normative bisognerebbe avere del buon senso che ti faccia capire che esistono dei rischi. I coraggiosi di questo tipo finiscono quasi sempre, prima o poi, per coinvolgere altre persone, magari completamente ignare. Ditegli qualcosa.
Saluti VDG
