Dubbi Dichiarazione Di Conformita'
salve a tutti.
mi sorge un dubbio. Se in un appartamento l'impianto elettrico viene completamente smantellato e rifatto tranne le tubazioni e le scatole, come deve essere considerato sulla dichiarazione di conformita', come un nuovo impianto?
Io l'ho sempre inteso come ristrutturazione e, nella descrizione dell'impianto, ho scritto che l'impianto è stato completamente rifatto utilizzando le parti sotto traccia esistenti.
Io ho un quesito simile: devo spostare (smontaggio e rimontaggio) il quadro elettrico generale di un bar di cinque metri ossia da un muro ad un altro, senza cambiare nulla per quanto riguarda i cablaggi. Il proprietario non è in possesso del progetto, o forse non esiste, dell'impianto elettrico (potenza >10KW)..
Come devo comportarmi circa la dichiarazione di conformità??
Grazie e buon lavoro a tutti.
non puoi rilasciare la dichiarazione di conformita', perche' dichiareresti il falso.
come puoi scrivere i riferimenti al progetto se questo non esiste?
ciao, buon lavoro :)
Grazie bumbi.
Quindi se ho capito bene è necessario ritrovare o far fare ex novo il progetto dell'impianto al quale io poi farò riferimento nella dichiarazione di conformità..
sicuramente si' , cosi' e' a posto il committente in caso di verifiche, controlli, modifiche ecc.. e tu sei tranquillo di aver fatto le cose come vanno fatte.
ciao :)
Penso,che dirò certamente,qualcosa di ovvio,però,volevo specificare,che il progetto,deve essere redatto da un progettista iscritto al'albo da più di 5 anni,siccome la potenza è superiore ai 6kW; altrimenti il progetto non ha valore
A me non sembra <_<
I 5 anni (almeno) servono solo per rilasciare la DI.RI.
