Colori Lampade Segnalazione - stato di un motore
Salve devo segnalare lo stato del motore pilotato da un inverter ci sono tre stati uno iniziale è quello dove l operatore aziona con il sezionatore l inverter ma il motore quindi ancora non gira... aspetta un segnale esterno che non appena si chiude parte il motore poi cè un pulsante a fungo di emergenza che stacca il motore in caso di emergenza...
1 inverter acceso motore fermo standby =colore pensato bianco..
2 inverter e motore accesso = colore pensato verde
3 emergenza inverter e motore fermo ma sezionatore on = luce rossa lampeggiante
Secondo voi vado bene cosi?? grazie
I colori delle segnalazioni luminose devono essere congrui alle normative di riferimento del macchinario a cui è collegato l'inverter.
Ora mi trovo fuori sede, quindi non dispongo della documentazione necessaria, ma che tu dovresti avere come riferimento per la realizzazione dell'impianto elettromeccanico.
Senza contare che determinati clienti hanno esigenze particolari che vengono di volta in volta descritte nelle specifiche di fornitura.
pigroplc
van der graaf
EN 60204-1 interpretazione da " La direttiva Macchine" UCIMU
ROSSO - Emergenza-Condizioni pericolose-Azione immediata per trattare una condizione pericolosa (p.e. azionando l'arresto di emergenza)- Pressioni e temperatura fuori dai limiti di sicurezza. Caduta di tensione. Interruzione. Oltrecorsa oltre la posizione di arresto.
A un convegno del CESI ho sentito la seguente interpretazione: il rosso va riservato esclusivamente per le situazioni di pericolo che permane anche quando si è fatto di tutto per eliminarlo, per esempio un incendio, una fuga di una sostanza pericolosa etc. Quando il rosso è acceso bisogna scappare ( interpretazione mia ).
GIALLO - Anomalie-Condizioni anomale-Condizioni critiche imminenti-Controllo e/o intervento per esempio ristabilendo la funzione desiderata.
VERDE - Normale - Condizione normale - Azione dell'operatore facoltativa - Grandezze entro i limiti normali. Autorizzazionre a procedere.
BLU - Obbligatorio - Indicazione delle condizioni che richiedono un'azione dell'operatore- Azione obbligatoria- Istruzioni per inserire valori preselezionati
BIANCO - Neutro - Altre condizioni: può essre usato ogni volta che si ha un dubbio sull'impiego dei colori rosso, giallo, verde, blu. - Controllo - informazione generale.
Sempre al convegno del CESI si diceva per esempio di usare il colore verde quando ci sono le condizioni per l'attivazione di una funzione ( per sempio avviare un motore ) e bianco quando la funzione è attivata ( per esempio motore avviato ).
Vattela pesca.
Saluti VDG
