Deroga Alla Direttiva 2006/42/ce - Riguardo la fornitura di istruzioni e manualistica
AndreaCapiluppi
Ciao a tutti.
Il problema della traduzione della documentazione tecnica da allegare alla macchina penso sia molto sentito da tutti: infatti ho trovato diversi interessanti post su questo forum.
Ho però (tra i tanti) un dubbio legato all'interpretazione di una frase della DIRETTIVA 2006/42/CE, che cita:
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello
Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
... ma anche, poco dopo:
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato
incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria
compresa da detto personale.
Questa deroga può interessare anche gli schemi elettrici, le modalità di collaudo e installazione, in quanto documentazione destinata ad un personale "specializzato"? In sostanza, posso inviare il manuale di uso e manutenzione in lingua del paese di destinazione, mentre tutto il resto della manualistica, come specificato in seguito nella norma, genericamente in inglese, presumendo che questa sia una "lingua comunitaria compresa da detto personale"?
Grazie, Andrea
A parte il Manuale uso e manutenzione che deve essere anche nella lingua dell'utilizzatore ( a questo proposito per questioni di tutela è prassi comune fornire il manuale con la doppia traduzione o almeno copia in lingua originale del fabbricante e copia nella lingua dell'utilizzatore ) tutta la documentazione tecnica che l'operatore della macchina non deve utilizzare direttamente ed è destinata esclusivamente a personale tecnico specializzato può essere fornita in una lingua diversa ( per la documentazione tecnica tipicamente : inglese, tedesco, francese). A questo proposito su Manuale uso deve essere chiaramente indicato che l'utilizzo di questa documentazione a corredo della macchina è riservata a personale tecnico specializzato per attività di interventi straordinari. Ove invece l'uso di questa documentazione rientri nelle attività consuete e necessarie dell'operatore occorre la traduzione nella lingua dell'utilizzatore.
AndreaCapiluppi
Ottimo. Grazie mille.
