Come passare correttamente i cavi del montante
Buongiorno,
Qual'e la soluzione migliore per passare il montante dal contatore Enel al QP della mia villetta utilizzando uno scavo nel vialetto della proprietà lungo 40 MT. Mi spiego meglio, basta un semplice corrugato con dei pozzetti di ispezione.
Grazie per i vostri consigli.
io preferirei un tubo liscio ma anche un corrugato di diametro molto grosso può andare
Maurizio Colombi
Esistono cavidotti realizzati appositamente per lo scopo, sono robusti, flessibili e lisci all'interno, con dimensioni che partono dai classici 4 / 5 cm di diametro in su.
Se si tratta di una linea retta, si possono utilizzare anche i comuni tubi in PVC per gli scarichi, ma alla fine il costo si equivale.
I pozzetti non sono per l''ispezione, ma per eventuali diramazioni (citofono, cancello, illuminazione giardino, ecc.. ecc.. e, soprattutto, per facilitare l'inserimento dei conduttori evitando di utilizzare molle lunghissime da "tirare" con il trattore.
mi piacciono di più specialmente se devi fare qualche mezza curva per alberi o tubazioni esistenti. Mi raccomando le pendenze per non ritrovarti i cavi perennemente sottacqua, puoi posarli leggermente a gobba di cammello tra un pozzetto e l'altro. Pozzetti con fondo drenante mi raccomando.
Modificato: da drn5
Attualmente, io l ho trovato già così un corrugato classico da 30 mm, questo può andare bene? Quanto riguarda la pendenza è abbastanza accentuata, devo trovare una soluzione per evitare eventuali rientranze di acqua.
Maurizio Colombi
Il pozzetto ed i relativi tubi, erano, sono e saranno sempre accessibili all'acqua. Come entra, esce. Non ci si può fare niente, l'importante è
E, soprattutto, ma bisogna farlo capire a chi li posso, di non mettere pozzetti, ma anelli.
trenta anni fa in una bifamiliare che poi ho venduto avevo messo dei condotti PVC da 100mm, esagerando ma neanche tanto. Oggi tra fotovoltaici, macchine elettriche, trifase ecc... per una sola utenza non scenderei sotto un 75mm.... inutile pidocchiare per 150€ e ritrovarsi poi nei casini tra qualche anno...
Cortesemente Maurizio,
mi aiuti a comprendere meglio quando indichi anelli  :
" ... E, soprattutto, ma bisogna farlo capire a chi li posso, di non mettere pozzetti, ma anelli..." ?
grazie
Maurizio Colombi
I cosiddetti anelli, sono pozzetti senza fondo. Solitamente si posano su uno strato di materiale drenante (ghiaia) e permettono all'acqua di defluire abbastanza rapidamente.
I muratori non li posano perchè sostengono che "entra l'umidità", non sapendo che non esiste un pozzetto ermetico come se non ne avessero mai posati.
Si può usare anche un pozzetto tradizionale, avendo l'accortezza di rompergli il fondo, ma sarebbe un lavoro inutile.
16 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
I cosiddetti anelli, sono pozzetti senza fondo........
Me lo sono chiesto anch'io cosa fossero, dalle mie parti le chiamiamo "prolunghe" perché si possono usare anche per alzare / portare in quota il classico pozzetto con il fondo.
Ma del resto come dice il proverbio: <<Paese che vai, pozzetto che trovi>> 🤣
