Benedetto05 Inserito: 1 dicembre 2024 Segnala Inserito: 1 dicembre 2024 Ciao a tutti, come consigliate di lavare i panni in microfibra che utilizzo per lavare esternamente l’automobile? Pensavo al solito programma a 60 gradi, ma è possibile che la sporcizia della carrozzeria (non eccessiva comunque) unito saltuariamente a qualche prodotto di pulizia per le plastiche e cerchi possano rovinare la lavatrice o di renderla poco igienica per i lavaggi successivi degli abiti? Con quale programma consigliate di lavarli? grazie
borgo77 Inserita: 1 dicembre 2024 Segnala Inserita: 1 dicembre 2024 ciao, io tutti i panni in microfibra da 25 anni li lavo assieme agli stracci a 95 gradi, cotone con prelavaggio, e poi in asciugatrice vengono sempre perfetti e la lavatrice idem ovviamente detersivo in polvere
Ciccio 27 Inserita: 1 dicembre 2024 Segnala Inserita: 1 dicembre 2024 Mai usare ammorbidente in questo caso, come detto in etichetta!
pl-user Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio L’alta temperatura serve per non rischiare di lasciare residui di grasso/olio degli stracci sporchi della pulizia auto nella lavatrice? i tubi di scarico di casa a lungo andare non possono risentire di una temperatura così alta? (E sarebbe anche peggio di dover cambiare la lavatrice!) Siccome non ho tanti stracci e e che non mi riempiono molto il cestello, per ridurre usura precoce alla lavatrice (cuscinetti molle ecc) conviene togliere la centrifuga? Non voglio chiaramente mischiare indumenti agli stracci molto sporchi grazie!!!
borgo77 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio allora per quanto riguarda la temperatura, si è sempre lavato a 90 gradi, anzi una volta facevano pure la bollitura le lavatrici, e considerando che i tubi erano meno resistenti di oggi, non è mai successo nulla io lavo sempre ad alte temperature e i tubi si puliscono, come pure la lavatrice i panni in microfibra sono molto leggeri, anche da bagnati, quindi la lavatrice non ne risente
borgo77 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio poi è ovvio che in lavatrice residui di gasolio sarebbe meglio non metterne, magari fagli un ammollo in un secchio con un po di detersivo per piatti o sgrassatore, prima di inserirli in lavatrice
pl-user Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Perfetto grazie! Nella etichetta dei panni in microfibra (anche di marca) c’è scritto 50-60 gradi circa.. quindi forse è meglio seguire l’etichetta per non rischiare di rovinarli? (è vero che singolarmente non hanno un costo eccessivo ma doverli buttare tutti quanti insieme me lo eviterei 😂)
Diomede Corso Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Il 1/12/2024 alle 23:52 , Ciccio 27 ha scritto: Mai usare ammorbidente in questo caso, come detto in etichetta! straquoto
puma87 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Neanche per gli accappatoi in microfibra l'ammorbidente? Quali sono le conseguenze del sul utilizzo sulla microfibra?
Ciccio 27 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Pare che col tempo si "sciolgono", e non assorbono.
puma87 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio 9 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Pare che col tempo si "sciolgono", e non assorbono. Boh, sinceramente faccio fatica a crederci. Io evito di metterlo, ma devo dire che non mettendolo ho a volte il problema di capi carichi di elettricità statica...
Ganimede77 Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio Il 15/02/2025 alle 23:00 , puma87 ha scritto: Io evito di metterlo, ma devo dire che non mettendolo ho a volte il problema di capi carichi di elettricità statica... Con asciugatura meccanica o naturale?
pl-user Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio Il 14/2/2025 alle 17:55 , pl-user ha scritto: Perfetto grazie! Nella etichetta dei panni in microfibra (anche di marca) c’è scritto 50-60 gradi circa.. quindi forse è meglio seguire l’etichetta per non rischiare di rovinarli? (è vero che singolarmente non hanno un costo eccessivo ma doverli buttare tutti quanti insieme me lo eviterei 😂) Per quanto riguarda questo invece?
Ganimede77 Inserita: 18 febbraio Segnala Inserita: 18 febbraio Il 15/02/2025 alle 00:06 , puma87 ha scritto: Neanche per gli accappatoi in microfibra l'ammorbidente? Quali sono le conseguenze del sul utilizzo sulla microfibra? Tutto quello che deve assorbire o traspirare, non deve essere toccato dagli ammorbidenti. Sono delle gelatine, colloidi che depositandosi danno l'effetto morbido "gommoso" ma proprio per restare aggrappati rivestono la fibra ed impediscono di assorbire liquidi e di far passare aria. Tutto l'abbigliamento tecnico per sport non deve essere toccato dall'ammorbidente, mai, per nessuna ragione. Onestamente non capisco perché non ci siano sul mercato degli additivi che si occupino solo di abbassale il ph, aggiungere profumo e/o disinfettare.
Ciccio 27 Inserita: 18 febbraio Segnala Inserita: 18 febbraio Forse perché ci vogliono anche i tensioattivi cationici per eliminare quelli residui anionici e non ionici (che non vuol dire che non sono tarantini... 😁) del detersivo? 🤔😉
