Telecomando Hormann HSE2 868 bs non funziona
Buongiorno a tutti
      ho il telecomando in oggetto che non funziona, ovvero se premo il pulsante la luce blu lampeggia lentamente e non invia il codice.
Ho provato ad eseguire la procedura di reset ed a riprogrammarlo come scritto nel foglietto, ma non funziona: in fase di programmazione, il led blu lampeggi aprima lentamente e poi velocemente, ma poi non si spegne, rimane acceso blu fisso.
Ho provato a rilasciare il pulsante quando rimane acceso fisso ma non funziona, quando premo il pulsante per inviare il codice il led blu lampeggia lentamente e non invia nulla.
Gli altri 2 telecomandi funzionano correttamente, e la batteria è nuova.
C'è qualche procedura da fare oppure è guasto?
Grazie a tutti
La procedura per copia radiocomandi è la seguente
1) Premere e mantenere premuto un tasto del radiocomando funzionante
2) Sul radiocomando da copiare mantenere premuto lo stesso tasto di quello funzionante.
Il LED del”nuovo” lampeggia lentamente per 4 secondi, poi più velocemente indicando il successo della codifica.
3) Rilasciare i tasti sui telecomandi.
4) Ripetere l'operazione con ciascun tasto del telecomando.
5) Provare il telecomando.
Fare attenzione
Posizionare i due radiocomandi nel seguente modo,in base ai colori dei tasti
- con tasti blu, metterli fianco a fianco
- con tasti verdi o grigi, metterli testa a testa
Facci sapere..
