Consigli sul posizionamento delle unità esterne di climatizzazione in condominio
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Sto cercando consigli e pareri sulla progettazione di un impianto di climatizzazione per il nostro condominio in ristrutturazione, composto da 4 appartamenti (2 al piano terra e 2 al primo piano).
Uno degli appartamenti al piano terra è già dotato di impianto e non necessita di interventi, mentre per gli altri tre bisogna realizzare da zero l’impianto di climatizzazione. Ogni appartamento richiede 4 unità interne, il che implica la necessità di installare 2 unità esterne per appartamento, per un totale di 6 unità esterne.
Il nostro condominio ha una calata centrale vuota che attraversa l’intero edificio, dal piano terra al tetto. Stiamo valutando l’opzione di posizionare tutte e 6 le unità esterne sul tetto, sfruttando la calata per portare i tubi fino ai piani. Considerando che ogni appartamento è di 80 m², la lunghezza massima dei tubi necessaria per ogni piano sarebbe di circa 12 metri.
Secondo voi, questa soluzione sarebbe praticabile ed efficiente, oppure sarebbe meglio seguire un approccio tradizionale, installando le unità esterne sulle pareti esterne di ogni appartamento?
C’è il rischio di riduzione dell’efficienza posizionando le unità sul tetto, considerando che i tubi dovranno scendere in verticale anche per diversi metri e poi proseguire in orizzontale per raggiungere le unità interne?
Modificato: da _gianluca_
  • _gianluca_ changed the title to Consigli sul posizionamento delle unità esterne di climatizzazione in condominio
